Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 341024 раз)
АА
  • 150 2,8
Лифт Прадо 150
« : 03 12 2010, 15:09:06 »
Думаю о лифте проставками своего тлк 150. Смущает система кдсс. Как себя будет вести авто с проставками 2 см? ОД запрещает даже менять размер резины. Ссылаясь, на то, что эта самая кдсс будет не корректно работать. На 120 с пневмой тоже долго не решался на лифт. Потом плюнул, поднял только перед, зад пневма сама подкачала. Ездил без проблем и по горам и по лесам. Пневме хоть бы что.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1 : 03 12 2010, 16:47:46 »
Судя по этому ролику
<a href="http://www.youtube.com/v/NLF6n3nMwww?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/NLF6n3nMwww?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU</a>
система КДСС работает если пружины на одной оси по разному сжаты.
А при лифте бокового крена не будет, т.е вроде влияния на работу КДСС не должно оказываться.
С другой стороны изменится положение стабилизатора поперечной устойчивости, а именно он определяет работу КДСС.
Надо спецов искать..
Aussie
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #2 : 11 12 2010, 08:01:15 »
По проставкам не знаю. Но на 200-й с КДСС ставили ОМЕ, все работает. Там перед тем как вывешивать колеса нужно на 3 оборота откручивать 2-е пробочки КДСС и потом когда поставите на колеса их затянуть обратно на 3 оборота. А еще там нужно некоторую сноровку применить со стадилизаторами поперечной устойчивости. Мой вам совет: ставьте 2" подвеску, не разочаруетесь, машина становится отменная!
Кажется теперь всю жизнь в наряде "РПГ"
Aussie
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #3 : 11 12 2010, 08:04:08 »
Да и еще, обязательно замеряйте высоту от диска до крыла, вполне возможно потребуются проставочки под пружины на правую сторону.
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #4 : 11 12 2010, 18:36:33 »
Судя по отчетам на pradopoint, народ вполне успешно ставит ome-шный 2" лифткомплект на системы с KDSS.  Там действительно нужна дополнительная проставка для выравнивания высот, но она в ARB-шной спеке явно обозначена.
К весне, видимо, сам буду делать такой лифт.
-- maxim
АА
  • 150 2,8
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #5 : 15 12 2010, 07:57:27 »
Оме не хочу. Хочу проставки. Проставки стояли на 120 меня вполне устраивали. Жесткость штатных аммо устраивает, лебедки в планах пока нет.
zavarinsergej
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #6 : 29 06 2011, 19:13:28 »
 Привет Всем. Кто нибуть лифтовал 150??? А то я заказал Тач Дог . Какие есть отзывы по этому производителю???
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #7 : 29 06 2011, 20:26:48 »
Лифтовал 2" OME.  Про tough dog слышал положительное.
-- maxim
zavarinsergej
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #8 : 30 06 2011, 07:43:07 »
mcseem    Твой аппарат с КДСС ?  Если да , то были ли какие заморочки при монтаже лифта ???
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #9 : 30 06 2011, 09:16:54 »
С KDSS. Не было.
-- maxim
