Автор Тема: Ошибка P0606!  (Прочитано 18291 раз)
Jaekis
Ошибка P0606!
« : 04 12 2010, 15:30:23 »
Что это?
karifan2007
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #1 : 04 12 2010, 16:06:49 »
Ошибка модуля управления энергосбережением
Jaekis
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #2 : 04 12 2010, 16:56:25 »
Что бы это значило? И где находится энтот модуль?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #3 : 06 12 2010, 13:36:08 »
Имхо - это регулятор напряжения в генераторе.
Nurzone
Ошибка P0606!
« Ответ #4 : 02 11 2012, 21:18:10 »
Здравствуйте!! У меня аналогичная ошибка (P0606). Сегодня поменял "ЭБУ" на новый, так же поменял свечи + топленный фильтр. Изменений не обнаружил, так же двигатель подтраивает и такая же ошибка (P0606). Так уж друзья мои дело не в ЭБУ. Попробую поменять катализатор. Как поменяю и если будут изменения обязательно отпишусь )
Nicolss
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #5 : 02 11 2012, 21:21:33 »
А мож тебе стоит к ОД съездить на диагностику. Проще некуда.
кузя
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #6 : 03 11 2012, 01:05:21 »
+100%
aik
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #7 : 03 11 2012, 01:37:17 »
P0606
Внутренняя ошибка ЕСМ .
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #8 : 03 11 2012, 02:18:44 »
ОПИСАНИЕ
ECM постоянно контролирует состояние своей внутренней памяти, внутренних цепей и выходные сигналы, передаваемые к приводу дроссельной заслонки. Самодиагностика обеспечивает надлежащее функционирование ECM. ЕСМ включает контрольную лампу MIL и выводит код DTC при обнаружении неисправности.
"Зеркальное отражение" главного и вспомогательного процессоров диагностирует состояние ECM с целью обнаружения ошибок оперативного запоминающего устройства (ОЗУ). Данные два процессора также выполняют взаимный мониторинг. ЕСМ включает контрольную лампу MIL и выводит код DTC в следующих случаях: 1) выходные сигналы двух процессоров различаются и отклоняются от заданных значений; 2) сигналы, подающиеся к двигателю дроссельной заслонки, отличаются от заданных значений; 3) обнаружено отклонение в напряжении питания привода дроссельной заслонки; 4) обнаружена какая-либо другая неисправность ECM.
№ DTC
Условие обнаружения DTC
Неисправный участок
P0603
Внутренняя ошибка ЕСМ (логика диагностирования за 3 поездку)
ECM
P0605
Внутренняя ошибка ЕСМ (логика диагностирования за 1 поездку)
P0606
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
Arton
  • Дон Кихот
Re: Ошибка P0606!
« Ответ #9 : 03 11 2012, 02:21:02 »
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
УКАЗАНИЕ:
С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора параметров. Одновременно с записью в память кода DTC ECM сохраняет параметры состояния автомобиля и условий движения в виде данных фиксированного набора параметров. При поиске неисправностей данные фиксированного набора параметров позволяют определить, двигался автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, какой была топливовоздушная смесь (обедненной или обогащенной) и пр. (Нажмите здесь).
1.ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЛИ ДРУГИЕ DTC (ПОМИМО DTC P0603/P0605/P0606)
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine / DTC.
Считайте коды DTC.
