Автор Тема: Маркировка шин и дисков  (Прочитано 216653 раз)
rishon
Re: Маркировка шин и дисков
« Ответ #30 : 16 01 2012, 18:48:06 »
Тут на форуме встречал разные данные.
Писали и 106 мм и 106.2 мм и 108 мм.
Кто знает точно размер Dia оригинальных заводских дисков 90-х Прадо?
Полный "абзац"  ::)
Ещё один размер (107.5) на форуме нашёл
Заводская комплектация
Гайка: 12*1.5
PCD: 6*139.7
Dia: 110 мм
7Jx16
 ET 10
У меня на 95 кузове
Гайка: 12*1.5
PCD: 6*139.7
Dia: 110 мм - 107,5 (сам посадочное место замерял)
7Jx16          -16х7JJ
 ET 10         15
Так какой же Dia у оригинального диска на 90-х Прадо?
Точно не 110,так как неоригинальные диски с Dia 110 свободно садятся на ступицу (есть люфт) и на скоростях выше 100 км-ч есть биение руля (балансировка не помогает).
Нужно ставить центровочные кольца(чтоб не происходило смещения при затяжке болтов),но не знаю какие заказать.
110х108,110х107.5,110х106.2,110х106?
Можно конечно снять колесо и замерить ступицу  :),но у нас дожди сейчас (гаража нет) - думал есть знатоки на форуме,которые знают точные параметры родных дисков.
rishon
« Ответ #31 : 18 01 2012, 17:25:47 »
Вообщем никто так на форуме не ответил.
Странно даже - параметры дисков на 120-е и 150-е все знают,а по 90-м куча разной противоречивой инфы.
Замерил сам - DIA оригинального 3-х лучевого диска (рестайл) Прадо 90 - 106 мм.
Alexis fan
« Ответ #32 : 10 04 2012, 15:51:24 »
а какой вылет у дисков 90-го рестайл?
rishon
« Ответ #33 : 10 04 2012, 23:25:37 »
+15
James_Bond
« Ответ #34 : 09 06 2012, 14:39:28 »
Ребят(девчат) а нет ли общей таблицы размеров дисков\шин для всех Прадиков?
Например Штатные размеры и для тюнинга что влезает...
- Ты злой...
- Я все тот же. Это вы, суки, чё та раздобрели
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #35 : 09 06 2012, 14:52:47 »
Таблицы нет, а если почитать, то все что спрашиваешь, тут есть, надо только найти и прочесть! ok
С уважением, Игорь. ;)
James_Bond
« Ответ #36 : 09 06 2012, 15:18:57 »
Я просто у большинства авто видел такие таблицы...
Порой чтобы купить что то срочное и нужное, нужно долго ждать ответа с форума, а так раз в таблицу позырил и всё видно  8)
- Ты злой...
Ga®is™
« Ответ #37 : 09 06 2012, 16:03:45 »
Напиши свой вопрос мне в личку, отвечу быстро.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #38 : 09 06 2012, 18:29:22 »
А что за секреты -напишите для всех, для повышения общей прадограмотности.
James_Bond
« Ответ #39 : 09 06 2012, 18:40:51 »
Пока вопросов нет, когда будет напишу.
Спасибо за отзывчивость icon_friends
- Ты злой...
