Автор Тема: Ремонт топливной системы дизеля  (Прочитано 9097 раз)
Ведмедь
Народ, подскажите кто что знает, такая ситуация, двигатель заводится с пол пинка, холостые обороты держит уверенно, работает на холостых чисто, но, на педаль акселератора на реагирует, хоть до полика выжимай, на фильтре очистки топлива стоит принудительный насос ручной подкачки, когда накачаешь насосом, слабое реагирование есть но гдето до полутора тысяч оборотов по тахометру, местные спецы широкого профиля что только не предлагали. Хочу получить дельный совет на форуме, кто что думает. Да забыл сказать, двигатель 1KZ
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Ремонт топливной системы дизеля
« Ответ #1 : 16 04 2009, 08:39:02 »
Похоже на проблему с фильтром (или всасыванием топлива), ещё может быть воздух в систему попадает, а дальше как пойдёт, проерять придётся всё.
Ведмедь
« Ответ #2 : 16 04 2009, 12:54:17 »
Я снял фильтр очистки топлива, была куча соплей парафиновых, заменил фильтр, проблемма осталась, снял клапан выхода топлива с аппаратуры на форсунки и турбину, там типа тройника стоит, клапан тоже был засорён, прочистил, завёл , проблемма неисчезла, щас решил почистить аппаратуру, снял, разобрал, как не странно, аппаратура чистая, что там дальше разбирать хрен его знает, японцы млин, напихали в него узлов датчиков и агрегатов как в космический челнок, это вам не жигуль, если бы ещё знать что крутить, а на СТО гнать нехоцца, хочу сам разобраться.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3 : 16 04 2009, 13:22:19 »
Посмотри что в баке тварится, там тоже всякой каки может быть немеряно
Ведмедь
« Ответ #4 : 16 04 2009, 13:42:15 »
Да похоже что прийдётся брать схему топливной системы и проверять каждый узел и деталь, а то мне кто чего только несоветовал, и что нужно компрессию в цилиндрах проверить, типа мог клапан прогореть, и что дело в коробке, только я что то связи неулавливаю между коробкой и оборотами двигателя, и что аппаратура накрылась, невыдаёт нужного давления, и турбокомпрессор в диспуте упоминался, истинна как обычно гдето посредине )))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #5 : 16 04 2009, 14:11:07 »
Ошибки конечно тоже не мешало бы считать, если есть таковые ???
« Ответ #6 : 16 04 2009, 14:19:29 »
Если холостые держит устойчиво без дрожи и подтрайвания, то подсоса соответственно нет. Нет реакции на педаль газа... Тут уже копать по приводам, распределитель давления.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #7 : 16 04 2009, 14:31:18 »
где-то читал похожее....там в баке тряпка оказалась и затыкала бензонасос...
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #8 : 23 08 2009, 18:02:28 »
в баке стоит сетка на заборнике.так вот надо проверить обычно всегда засрана
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #9 : 24 08 2009, 16:43:18 »
Дай Бог, чтоб проблема была элементарная, типа грязи в баки и пр., главное чтоб ТНВД не косячил.
