Автор Тема: проблема с запуском 1KD-FTV  (Прочитано 29774 раз)
Roman75
  • Старший Сержант
« : 12 12 2010, 12:03:01 »
Здравствуйте! Помогите с проблемой! После чистки впускного коллектора (снимались напорные трубки ТМ ), не могу завести двигатель... Нет подачи топлива к форсункам. При ослаблении трубок, прокрутке стартером и одновременной подкачке ручным насосом, топливо идет, но явно с меньшим давлением. А если в ручную не качать, то вообще не брызгает. Не мог же ТНВД в одночасье накрыться? Как можно SPV клапан проверить? Помогите плиззззз!
Перед разборкой были проблемы с запуском на горячую...
Серрёга
    • Volvo
Re: проблема с запуском 1KD-FTV
« Ответ #1 : 12 12 2010, 12:15:31 »
Привет, Роман. Здесь смотрел? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9003.0
Roman75
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 12 12 2010, 12:40:56 »
 Привет! Смотрел, Что-то ничего похожего нет...
Roman75
  • Старший Сержант
« Ответ #3 : 15 12 2010, 03:52:27 »
Какое давление должно быть в рейле при запуске?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #4 : 15 12 2010, 13:53:36 »
 006  010C Обороты двигателя                                                              800.0 об/мин
 013  0196 Common RailPressure                                                            34.00 МПа
При запуске наверно не меньше 20МПа.
uag
« Ответ #5 : 22 12 2010, 15:36:31 »
у меня была такая-же проблема.1-кд-фтв,коммон ройл.3 литра. Не заводился пока не брызнешь в воздухан.(быстрый запуск) Потом машина ехала нормально,только не надо глушить.Снял,проверил форсунки-нормальные.Заменил аккомулятор топлива(он стоит под всасывающим коллектором с него идут трубки на форсунки) стало всё нормально.В нём стоит клапан,он начинает перепускать топливо в обратку,к сожалению клапан отдельно не меняется,я его даже не смог открутить.Аппаратура Денсо,у нас по всей Тюменской обл не нашёл ниодного спеца,пришлось методом тыка разбираться.
uag
« Ответ #6 : 22 12 2010, 15:57:33 »
Код неисправности был Р-1226.
Roman75
  • Старший Сержант
« Ответ #7 : 23 12 2010, 05:03:54 »
У меня вообще нет подачи топлива. И с эфиром не заводится
uag
« Ответ #8 : 23 12 2010, 06:29:22 »
На насосе стоят два клапана.SCV1 и SCV2.Отсоедените разьёмы клапанов ТНВД,омметром измерьте сопротивление между выводами клапанов.Номинальное сопротивление (при 20 гр.С)-1.5-1.7 ОМ.Если сопр. не соответствует значениям,замените ТНВД.Омметром проверьте отсутствие проводимости между выводами клапана и массой. При наличии сопротивления замените ТНВД.Клапана стоят с торца насоса.В верхней части стоит датчик температуры топлива.Насос можно найти за 30000,в Тюмени (Тойота Центр) стоит 96000.Но я не думаю что дело в ТНВД,какой пробег,откуда машина.? Обычно с такими движками(когда начинаются проблымы) стараются избавится от них,потому-что никто толком в них не разбирается,и не хотят связываться.Я сам 2 месяца разбирался.Главное не унывать,и не здаваться.Удачи!
Roman75
  • Старший Сержант
« Ответ #9 : 24 12 2010, 11:53:55 »
Сопротивление мерил, в норме. Есть подозрение на проводку, но нет ни осциллографа ни сканера чтобы проверить наличие сигналов на клапанах. Хотел приобрести KL адаптор, но не могу найти которые тестируют японские авто, в основном все для европеек.
