Автор Тема: Подскажите как снять расширитель с водительской двери  (Прочитано 67891 раз)
zyxXxa
из сегодняшних шишек, мож кому пригодится.  Поломались 4-5 клипс на правой передней двери при снятии молдинга. Т.к. запасные брал заранее по приведенным выше партномерам - не зная как выглядят родные в живую, оказалось, что две клипсы: 75491-60011 левая передняя, 75398-60021 правая передняя не соответствуют родным (мож подсунули что-то другое, но брал в TSP (довольно авторитетные ребята в Казахстане). пришлось докупать имея на руках поломанные, благо все в наличии.
взял с запасом и поменял не только сломанные, но и болтающиеся старые - прохудились уплотняющие резинки на половине клипс.
после проклейки вибропластом, на новых клипсах, молдинг вроде сидит как литой - время и музыка покажет ;)  звук закрытия двери сразу поменялся – при том что дверь сейчас без обшивки и динамиков .
кстати, если дверь разобрана (снята внутренняя обшивка) клипсы легко выходят при повороте на 90 град в любую сторону - есть даже язычки за которые удобно ухватиться тонкими плоскогубцами. так не напрягаясь и не ломая снять можно все клипсы молдинга до которых можно дотянуться - кроме серых, по краям, но до них и не дотянешься.  жаль что не сразу это понял, но впереди еще один молдинг с другой стороны  ;)
Абсолютно согласен!!! ok
Выше даны не правильные номера клипс!!!!!!!!!!! >:(
Итак при установке мне понадобились четыре клипсы под номером 75547-51021, и одна 75397-35010 (эта правильная)
зы. фотки выложил здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1945.new#new
Я пробую пробить номер 75547-51021 по экзисту он уверяет что эта клипса от 150 прадика и 200.
Экзист глючит?
EgorBRP650
А кто бы подсказал номера пистонов молдингов задних крыльев?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Алексей 72RUS
    • TLC Prado 120
Спасибо огромное у меня точно такая же проблема поеду  покупать ....
Кукурузер
  • Димон
Всем доброго Дня! А можно посмотреть по цветам какие куда клипсы идут, а то там какие маленькие какие большие, поставил а она всё равно болтается, вот хочу опять снимать её
Серега26
  • прадо 120, 4L
А двухсторонний скотч не поможет? :)
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
Вчера и я обновил пистоны на расширителях (молдингах) передних дверей.
Инф-я о количестве требуемых пистонов на форуме весь противоречивая, поэтому я брал с запасом.
Итого, на Прадо 120 2008 года, на каждой двери стояло 2 серых (75392-60031), 3 оранжевых (75397-25010) и 7 синих (75495-35010).
Снимается молдинг в 4 этапа:
1. Снизу, со стороны порога, вставляем плоскую отвертку в места крепления пистонов и поворачиваем отвертку. Таким образом отщелкиваются нижние 5 клипс.
2. Тянем на себя молдинг за нижнюю часть
3. Молднинг снят, все пистоны торчат в двери
4. Пассатижами выдергиваем пистоны. Оранжевые  и синие хватаем пассатижами и проворачиваем на 90 градусов. С Серыми гемор, надо попотеть, так просто не снимаются.
При таком методе снятия пистонов НИ ОДИН ПИСТОН НЕ УЦЕЛЕЛ!
Цели их сохранить у меня не было, может есть и другие способы более гуманного их извлечения.
Затем вставляем новые пистоны, проклеиваем периметр молдинга двусторонним скотчем 3М и ставим на место. В результате еще 40-50к катаемся без громыхания дверей.
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
опечатка... правильный номер оранжевых 75397-35010
Telesmart
А при установке пистоны в дверь сначала вставить или в накладку?
сибиряк1
если ставить родной уплотнитель между накладкой и железом, он тож (двухсторонний)клеится или нет?
