Автор Тема: Перепутал полярность при подключении АКБ.  (Прочитано 25418 раз)
mix31
Здравствуйте все. Мой отец является владельцем прадика 2008г., так как это 2 автомобиль пробег его мал и стоит он в гараже, так сказать машина выходного дня. И вот в воскресенье решил он на нем прокатиться, заводить, а аккумулятор разряжен. И как вы думаете, что он сделал??? Снимает с паджеро спорта аккумулятор и ставит его на прадик. А о том что там разная соосность по старости лет не увидел. Так вот. В настоящий момент зажигание работает, абс, не гаснет, машина не заводится. Коробка не переключается поделитесь дельным советом, может предохранитель  какой то навернулся. О предложении съездить к диллеру сами догадались. Мож кто поделится дельным советом по существу???? Заранее спасибо за помощи, или хотя бы за прочтение темы)))))
Рамил
Re: Помогите накосячил!!!!!!!!
« Ответ #1 : 20 12 2010, 19:10:19 »
прочитал... не знаю... думаю предохранитель... плюс на минус можно натянуть, вот как папа минус на плюс натягивал? :)
при на боре в милицию проводили тест: надо было треугольные и круглые фигурки вставить в треугольные и круглые дырочки. набрали 2 группы: сообразительных и суперсильных. :)
mix31
« Ответ #2 : 20 12 2010, 19:13:17 »
Ответ на ваш вопрос прост, у аккумуляторов разная полярность, и ничего не натягивали :o
Рамил
« Ответ #3 : 20 12 2010, 19:22:49 »
дык и я про то, плюсовая клемма толще... не сердись... :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 20 12 2010, 19:30:24 »
В силовой цепи 29 !!! предохранителей напрямую сидят на АКБ через один  предохранитель..140A  "ALT" и после еще куча....
начинай с 140 А и далее смотри их все !!! если кто то из них сгорел....то повезло если нет то скорее все менять блоки ЭБУ ....а это ой как дорого будет ..причем их выявить надо сначала .... бывает в них стоят диоды от переполюсовки но не факт ......удачи тебе!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 20 12 2010, 19:31:35 »
Рамил   клемы тоже кажись двух видов есть тонкие и обычные вот на тонкие и натянули наверное..
mix31
« Ответ #6 : 20 12 2010, 19:46:55 »
блоки ЭБУ  :'(
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #7 : 20 12 2010, 19:51:27 »
смотри предохранители сначала в подкапотном ..проверяй с тестером а потом в салоне все ...мне кажется все будет ок до ЭБУ не дойдет или почти ....
mix31
« Ответ #8 : 20 12 2010, 20:09:27 »
Если поменяли местами клеммы на АКБ стопудово сгорел диодный мост.У меня такое было.
Вот это уже интересней, а можно по подробнее, что да как и цена вопроса???? Нужно всегда готовиться к худшему((((
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #9 : 21 12 2010, 02:47:04 »
Диодный мост скажется только на работе генератора .
Клемы долго были одеты?
Зажигание включали с неправильной АКБ?
Боюсь одними предохранителями дело не обойдется.
