Автор Тема: что трещит и зачем?  (Прочитано 6215 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: что трещит и зачем?
« Ответ #10 : 20 04 2009, 22:57:01 »
Это система защиты от откатывания при трогании в гору, она автоматически срабатывает, активировать ничего не надо.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #11 : 21 04 2009, 04:30:05 »
У меня даже раз так заглох, проверял как оно работает и на крутой горке покатился назад в режиме D, в конце горки на спуске мотор заглох после нескольких попыток остановиться.
В мануале написано, что система помощи при подъеме не может работать на очень крутых горках и не может работать больше 5 сек.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #12 : 21 04 2009, 09:44:00 »
Это трещит антипробуксовочная система, Т.к. распределение крутящего момента 60/40 зад/перед, то твои колеса задние шлифанули и система сработала.
Расслабься и забудь.
Петр
« Ответ #13 : 21 04 2009, 13:18:58 »
Так она и с горы катится с включенной задней передачей!!-это нормально?
Петр
« Ответ #14 : 21 04 2009, 13:23:48 »
И когда ставишь на парковку в горке,коробка блокируется,так вот потом очень трудно переключить рычаг!почему так,кто знает?
ZAR
« Ответ #15 : 21 04 2009, 13:24:05 »
Петр я немного не понял вопрос.
Если у тебя машина катится задом с горы при включенной задней, то это в любом случае нормально.
А как еще?
Петр
« Ответ #16 : 21 04 2009, 13:32:25 »
Zаr сейчас объясню,:)прогнал немного!когда в гору задом заезжаешь,отпускаешь тормоз,она вперед катится,на крутом склоне!
ZAR
« Ответ #17 : 21 04 2009, 13:40:14 »
Гидротрансформатору при малых оборотах не хватает давления, что бы жестко соеденить коробку с двигателем, поэтоу получается эффект как при выжатом сцеплении с МКПП и машина может свободно катиться. Насчет вредно или нет не знаю.
 В положении Р происходит механическая фиксация выходного вала коробки, поэтому когда машина стоит как бы в натяг переключение рычага из Р затруднено.
В коробке есть так называемая парковочная шестерня, которую в положении Р фиксирует штифт, входя между зубцов. Когда машина машина под горку пытается сдвинуться, штифт плотно прижимает к зубцу и что бы его вытащить необходимо усилие.
Петр
« Ответ #18 : 21 04 2009, 14:17:27 »
Плотно ты!спасибо!:):)
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
« Ответ #19 : 21 04 2009, 16:30:04 »
Петр, кстати, это вредно. Перед тем как поставить на Р потяни ручник плотно, а потом уже ставь на Р. Я когда на спуске оставляю делаю вовсе так
1) остановка
2) перекидываю на N
3) тяну ручной
4) отпускаю тормоз (машина двигается чуток и останавливается из-за ручника)
5) нажимаю тормоз
6) ставлю на Р
7) глушу двигатель :)
