Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 269434 раз)
lexito
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #40 : 20 03 2011, 08:19:18 »
поставил подкрылки, стало значительно тише...
тюнинг космических аппаратов
fiodor
« Ответ #41 : 20 03 2011, 08:45:26 »
После неоднократного выгрибания грязи, тоже заинтересовался. Вот не знаю, на коротыша задние встанут ? И какие габариты упаковки для отправки ?
Stranger
  • Прадо 150 'Элидженс
« Ответ #42 : 23 03 2011, 21:25:52 »
CUSCO, расскажи, ты подкрылки с шумкой ставил? Если да, подскажи, где покупал шумку, я не в теме, а как придет машина, первым делом хочу подкрылки воткнуть.
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!
CUSCO
« Ответ #43 : 24 03 2011, 12:07:53 »
Поставил просто подкрылки, шумку не стал делать и так вполне нормально.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150, 4.0 Люкс
« Ответ #44 : 24 03 2011, 13:13:06 »
Аналогичный случай, те же ощущения.
neo0827
  • Мечты сбываются !!!
  • TLC 150 3.0 ТD!
« Ответ #45 : 24 03 2011, 20:22:48 »
Я купил, поездил 3 дня и всё таки решил сделать шумку и подкрылки . Сделал , стало действительно комфортнее и тише в салоне. До шумки немного гулковато было от выхлопной системы как мне казалось. Сейчас гул пропал полностью. доволен. о потраченных  бабульках нет ни капли  сожаления. Оно того стоит на мой взгляд. Ну а вообще КАЖДОМУ СВОЁ!!!!
zdi77
  • 150 5 местный элеганс, 1KD
« Ответ #46 : 15 04 2011, 11:14:23 »
купил подкрылки. правый передний оказался на пару миллиметров уже. не заходит за крыло. думаю теперь как быть(((
dvv63
« Ответ #47 : 15 04 2011, 11:17:37 »
Попробуй натянуть. Он скорее всего деформирован.
WolfBody
  • LC Prado 150, Люкс
    • LC Prado 150, 3.0
« Ответ #48 : 15 04 2011, 11:37:12 »
Вчера прикупил подкрылочки, последние в Диоле забрал. Вот собираюсь ставить, пару вопросов к установившим.
1. В арке колеса имеется своя защита арки, передних колес, её снимать ? Или они ставятся поверх, ничего не снимая стандартного ?
2. Как плотно прилегает подкрылок к кузову, смогу ли я основательно проклеить подкрылок сверху шумо-виброизоляторами типа вибропласт 3мм а сверху сплэн 4мм - ?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #49 : 15 04 2011, 11:55:45 »
Я поставил подкрылки. Проклеил спленом 4мм . Арки вымыл и высушил. Пластиковые подкрылки положил на время под тепловую пушку и они стали очень мягкие. Дальше все края контактирующие с кузовом намазал силиконовым герметиком и установил подкрылок. Те места которые немного не прижимались к арке грел авто-феном и придавал нужную форму. В итоге подкрылок становился идеально. После установки все стыки и края подкрылка так-же промазал герметиком силиконовым для полного исключения попадания пыли и влаги в арку. Всё получилось по моей оценке на 5+. не одна защёлка не была сломана. Защёлки с резиновых пыльников заменил на Мерседесовские пистоны которые были у меня в наличии .
Теперь просто Фото.
Общий вид.
Передний левый. Края подкрылка везде чётко входят в арку и вставлены за кайму крыла.
Пистоны как и говорил с Мерса.
Передний правый. Стык подкрылка с брызговиком так-же герметизировал силиконовым герметиком. И кайма по краю крыла .... короче везде на силиконе :) .
Задний правый.
