Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 639207 раз)
МаксРол
Всё подрезал и поставил....,теперь подключение,-есть у кого фотки доробатываемого жгутика,-чтоб сооринтироватьсь по необходимой длине...?..и ещё,-у снятого  (старого разьёма) всего три пина 2-а -круиз,1-н - сигнал, а доработка подразумевает 4-е пина в фишку под руль + 4-е пина в разьём у магнитолы.....или я не так чего то понял....?
TLC 120 VX Prado 4.0
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Но возникла проблема в подключении к магнитоле, всё сделал и подготовил пины, но когда снял магнитолу увидел, что нема у меня черного разъёма с 36 пином, поможете? Имеется данный аппарат
Дык ты не там его смотришь, он за левой накладкой на торпеде.
Andreii
  • TLC Prado 150
Ага, спасибо,вечерком пошукаю! :)
МаксРол
а в первом посту совсем по другому,- 6 пин на разъеме это GND - земля
20 это  SW1 это сигнальный магнитолы +/- громкость и SEEK,
19это  SW 2 это MODE,
 +12V взял с габаритов магнитолы  36 пин хотя там можно и постоянно...34 пин
Соединяем все под рулем ,проводку прихватываем пластиковым жгутиком к основной, но надо оставить запас что бы небыло в натяг,так как родной жгут сворачивовается когда меняем положения руля, все собираем .....вуаля у вас стоит и радует магнитола с управлением на руле?????????????????????7
Msk-199
Что по другому?
Провода на фото к подключениб кнопок не имеют оношения, фото только самого коннектора.
тот что на фото выше это левый на схеме внизу ))
МаксРол
Что по другому?
а что за 3-и провода выходят с разьёмчика....????
МаксРол
Ещё раз про подключение,-барахолим старый разьём от круиза (там всего 3-и пина....?, где ещё один взять чтоб подключиться к разьёму под рулём...??). И как лучше подключиться к разьёмчику IH1....надрезать провода и в паралель.....???
Msk-199
пин можно заказать новый в экзисте, ценнег ))) 5-8$, или искать на разборках.
Не нужно ничего резать, просто воткнуть пины в пустые дырки в белый коннектор который на фото выше это если только авто с усилителем т.к. в ответном (черный коннектор) шлейф с номером 82141-60090 который идет на майфун проводкак уже есть, на авто без уселка либо прокладывать в шлейфе отсутстующие, либо от руля тянуть нарямую к майфуну.
МаксРол
Просто запутался..,много информации.....,другими словами,чтоб прокинуть отдельный жгут всего нужно 8-мь пинов, из них 4-е вставить в черный разьём под кожухом руля,а ещё 4-ре в разьёмчик IH1...??? Просто зацыклился на первом посте,-там было сказано про использование пинов со старого разьёма где всего 3-пина...?!
Msk-199
Да все верно)))
   4-е под руль.
   4-e в белый IH1 (мама)
если в шлейфе нa майфун проводки нет то еще
  4-е в черный IH1 (папа)
  4-е в коннектор майфуна
или тянуть напрямую к майфуну минуя разъём IH1
