Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 634289 раз)
B-52
  • Всем привет!
Хоть 09 и говорил, что это 3-й класс 2-я четверть кружок "Юный техник", но я сегодня поставил правые кнопки для Фантома и всё работает. Работы минут на 15. Не удержался и сфотографировал, правда на телефон, поэтому качество не очень:
Стоп, стоп, стоп. Ребят, а можно поподробней. Хочу таките же.
Машина ОД  2008 года выпуска, левые кнопки уже стояли,а вместо правых заглушка.
Заказал  Правые кнопки: 84244-60061-C0 (салон чёрный)
              Шлейф: 84204-58010
Слева и справа снимаются заглушки (всё описано выше), откручивается подушка, но не снимается, а только отодвигается. Вместо заглушки, которая крепится на одном болте и двух направляющих, устанавливаются правые кнопки (крепятся также как и заглушка). Далее подключается шлейф одним концом к правым, а другим к левым кнопкам (есть специальный разъем,там же где и у правых кнопок). Сам шлейф закрепляется жестко скобой к рулю (на руле специальный выступ, перепутать не получится, иначе к рулю не закрепишь). И деле в обратном порядке. Работы минут на 15.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
А никто не задумывался, почему не бывает подушек с одним вырезом? Может второй вырез делают не просто для кнопок, а ещё и для того, чтобы подушка правильно раскрывалась, без перекосов? У кого какие мнения?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Не, просто это конвейер. Им легче заглушку воткнуть, чем мудрить ;)
  "Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена..." (с)   "Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело..." (c)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
А бывают есче и вот такие кнопочки ! 8D
Стоят на Toyota Ipsum ACM-26 240U,
парт-номер: 84244-58031-E1   SANDAL WOOD,TRIM0#
на левый блок кнопок парт-номера такие же. Похоже что правые тоже подходят.
А вот на Camry и правые и левые другие номера, по моему там и пиктограммы другие на кнопках.
Соединительный кабель у всех одинаковый.
Тоже хотел замутить правые кнопки на руле, пока так для красоты, может потом подцеплю какой-нибудь девайс.
На фотках тех кто уже устанавливал видно что в середине блока кнопок пусто. Нарыл блок кнопок в центре имеются кнопки для включения камер парковки. Ваще прикольно работает при включении задней передачи вкл. камера с сеткой, типа желтые линии меняют направление при повороте руля, еще есть зеленые и красные во общем показывает куда ехать. Кнопки для принуд. включения камер, на ипсуме: хош перед, хош зад или вместе(впереди и сзади).
Тока чтото с парт номерами совсем запутался.
 У меня Prado дилерский беж. кожа компл R-2
Мож кто подскажет, чтоб не промахнуться с цветом? ???
84244-58031-E0
или
84244-58031-E1
или
84244-58031-E2 (Exist не находит)
Msk-199
Вот такая сетка на европейском Prado.
А такая на праворуком.
Andy1
  • Андрей
    • J150
84244-58031-E0
или
84244-58031-E1
или
E1 - на IPSUM, E0 - на альфарде...
это из цветовой гаммы ближе к коричневому... С других авто сложно попасть - есть вероятность расцветовки по оттенку...
проверяем:
левая кнопка на ипсуме 84247-58010-E1 Номер полностью совпадает с левой кнопкой от прадика. Значит по оттенку проходит. Поэтому заказав 84244-58031-E1 все будет нормально.( если цвет руля не серый...
Msk-199
Msk-199
А сетку на DVM-3600G можно замутить ?  ::)
Сетку камера пишет или блок парковки ?
Но цена наверно на запчасти будет конской! :-\
Andy1
  • Андрей
    • J150
А сетку на DVM-3600G можно замутить ? :P
Увы, очень сложно...
Сетку в стандарте пишет само ГУ. ( два варианта - стабильные и изменяющиеся...)
Если рассматривать не "оригинал" камеры - то камеры есть и с разрисовкой...
Согласовать эту кнопку на руле и появление какой то функции сложно с линиями...
Msk-199
Разобрал рулик хотел для надежности глянуть парт-номер копок и загрушки, а номеров то на них почемуто нету. Есть только номер на заглушке круиза и на загл. с противополжной стороны (та что без дырки), ваще какойто левый 45187-5810А2, на руле во какой номер 45103-58010. :( ::)
