Автор Тема: Устронение дребезжания на 120 Праде 3,0 DID  (Прочитано 11731 раз)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Купил себе Прадо 3,0 DID 2005 года, 40000 км пробег.
Вначале просто балдел от машины!!!
А как начал привыкать, услышал посторонний звук, раздающийся со стороны коробки передач на 1300-1500 оборотах(типа трррррр).
Запарился его искать :-\
Косяк еще в том, что то дребезжит, то нет!!!
И под машиной лежал, и под капотом слушал - в салоне слышно, а снаружи НЕТ!!!
Ну решил по русский - включив музыку погромче ждать когда вылезет ;)
Благо в Риге при установке чипа взболтнул об своей проблеме сервисмену, и оказалось не зря!!!!
По его словам это косяк дизельной прады,возникающий из-за повышенной вибрации мотора(особенно зимой)!!!
Ну и о главном!!!!
Дребезжит всасывающий пластмассовый патрубок в крыле перед фильтром!!!!
Вылечил уплотнением мягким резиновым шлангом(предварительно обработал потертости антикором!!!).
Теперь в машине тишина и покой!!!(а я уже хотел тратится на шумоизоляцию)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Ернар
интересно а на арабах 2.7 бензин тоже самое. потому что у меня подобная проблема присутствует.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
2 Serz 39, здорово, простое и лаконичное решение, спасибо, наверняка кому-нибудь пригодится!
Ернар, кто может сказать, смотреть-слушать надо, но проверить в любом случае можно.
Serz 39
А ты как узнал об этом?
Вообще-то этот патрубок наверняка на всех моделях одинаковый, просто дизель сильнее вибрирует и из-за этого его и  слышно!!!
serg.
  • 3.0-5L-E
Ну и о главном!!!!
Спасиб Serz 39 что подсказал где искать этого сверчка.Только у меня этот патрубок внутри крыла металический.Оторвалось на нём крепление с одной стороны-пришлось снимать защиту под крылом,чтобы до него добраться,снимать кронштейн крепления патрубка,сверлить в нём отверстие под саморез,а потом крепить к кузову со стороны двигла,там где у тебя акб. на фото.Стало так тихо!!!
Suriken
А твоё трррр был метеллаческим звуком или нет?
А то у меня такое ощущене, что этодребезжит штык КПП...
liberakatnem
120 30 DID
« Ответ #6 : 18 06 2009, 23:52:48 »
Ïîëåçíàÿ ìûñëü
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Ïîëåçíàÿ ìûñëü
Коротко и ясно!!!
Suriken
Чё он сказал?...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
я севодня снял воздухозаборник и пасадил его на герметик к крылу на всякий случай, хоть вроде и не гремел
