Автор Тема: Как установить камеру заднего вида  (Прочитано 19028 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: Как установить камеру заднего вида
« Ответ #10 : 16 06 2010, 22:10:27 »
Господа Кулибины, скажите пожалуйста, кто разбирается, хочу камеру себе в 90-й воткнуть, но чтобы от переключения рычага включалась автоматом, что можете посоветовать? Голова Challendger
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Lexx
« Ответ #11 : 16 06 2010, 22:33:08 »
Шаммакс а утебя такая-же голова как у profeSS® и нет ли фоток инсталляции случаем
Duke
  • В запасе я
« Ответ #12 : 17 06 2010, 09:47:57 »
И так помыкаясь я самостоятельно поставил камеру на штатную голову тойоты
Итак находим 2 разьема
на первом рисунке 1-ручник (отсоеденяем от головы и изолируем , а контакт из головы зазамляем )
                           3- оставляем
                           5- не отсоединяем , и на него садим + от камеры ( это сигнал заднего хода)
на втором рисунке 1- это видео сигнал (из тюльпана внутренний провод)
                           2- не нужен
                           3- это видео сигнал (из тюльпана внешний провод)
                           4- минус на камеру
и все !))
Подскажите, а такие разъемы есть на штатной голове европейского прадо с монитором нави?
Не могу найти их на электросхемах, ни на правом руле, ни на левом они не указаны. Где можно еще посмотреть?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #13 : 29 06 2010, 08:58:44 »
Никто не знаком с распиновкой разъемов такого дисплея (от европейца 2003/4 года)?
Lexx
« Ответ #14 : 04 07 2010, 11:16:10 »
у меня такой дисплей тоже
камеру подключали через RGB в разрыв навигационного блока
а хочется чтоб камера включалась из любого режима
что с такими дисплеями никто не сталкивался ?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #15 : 18 10 2012, 14:34:06 »
Для vlad71072, т.к. сообщения в личку не отправляются, отвечу тут.
Я ответа так и не нашел. Проф. установщики знают как подключать камеру, но для этого они используют какие-то декодеры сигнала.  Лучше этот вопрос адресовать не мне, а тем кто реально эту камеру поставил. Я - не ставил.
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
« Ответ #16 : 18 10 2012, 22:00:47 »
вопросик:
1. По какой стороне кузова удобнее тянуть провод от камеры?
2. В каком месте лучше подключать питание?
3. какие-нибудь приспособы ставятся, чтобы камера кратковременно не включалась при переключении передачи (или не надо ничего)?
4. Есть фотографии на форуме, как разбирать обшивку? :)
..хм, даже не один вопросик получился
Ответы:
1. по какой тебе удобно (я тянул по водительской стороне)
2. питание на камеру подаёшь от заднего хода. (от задней двери, тянешь в стойку, затем и к фонарю)
4. я только откручивал ручки на потолке, затем протаскивал кусок проволки(на конце которой примотан изолентой провод от камеры - тюльпан) так короткими перебежками и протащил.
Всем удачи!
AndruXa55
    • Прадо150
« Ответ #17 : 11 11 2016, 22:02:27 »
Фото почему-то не вижу...
Roman4ik
    • LC Prado D4D
« Ответ #18 : 12 12 2016, 20:39:40 »
