Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 208435 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #540 : 04 03 2013, 13:18:52 »
да, самое главное, чтоб руки прямые были.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #541 : 05 09 2013, 09:15:26 »
Немного о ремонте печки.
Товарищь приобрел Прадик 96г. на нем не грела печка, старый хозяин (перекуп) поставил вместо краника электропомпу, толку никакого, дует еле еле теплым.
Сняли патрубки с печки, пытались дунуть туда ртом, чуть щеки не лопнули, дунули компрессором - 4атм, стало что то немного шипеть.
Причина ясная - забит радиатор печки.
Сняли панель, добрались до радиатора, полностью забит ржавчиной и кусками герметика.
Поехали на разборку за радиатором, от прадо не нашли, нашли от сурфа, он толще где-то на сантиметр, а так один в один, посмотрели корпус печки, а там как будто специально под такой радиатор есто еще стенки.
Подрезали сантиметр вверху и внизу, радиатор от сурфа встал как родной.
Промыли блок и радиатор от старой жижи.
Перед краном поставили фильтр водопроводный, чтобы оставшейся грязью не забивало больше радиатор.
Залили антифриз, завели машину - ТАШКЕНТ!
« Ответ #542 : 05 09 2013, 09:19:12 »
;D Ну до чего голь на выдумку хитра  ;D
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #543 : 05 09 2013, 09:24:25 »
Главное дешево и надежно!
« Ответ #544 : 05 09 2013, 10:19:11 »
Ну дешево то да, только ИМХО  толку нет от него. Фракция отстоя намного тоньше, нежели его ячейки.
« Ответ #545 : 05 09 2013, 12:11:38 »
Фракция отстоя
в мемориз  icon_friends
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #546 : 05 09 2013, 12:51:30 »
Та фракция которой забило старый радиатор, намного крупнее была.
Да и будем надеяться на промывку всей системы.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #547 : 05 09 2013, 18:00:18 »
Забивает, обычно, герметик.
"Фракция отстоя" - по стоку, по скоку )))
 Про Камчатку
« Ответ #548 : 05 09 2013, 18:05:20 »
Надо Минину подсказать, чтобы сделал раздел под названием "Золотые фразы клубней", или "Крылатые слова".
"Фракция отстоя" - веско сказано.....  После такого можно только продолжить, что по системе у нас циркулирует пульпа, состоящая из жижи и пресловутой фракции )))))
 Про Камчатку
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Печка Help!
« Ответ #549 : 27 11 2013, 19:32:18 »
Ещё:
Вопрос на засыпку. Если я правильно понял эта штука стоит под бардачком. Но есть ли разница такая штука или полностью керамическая. А номер у неё такой 87138-35050 ?
