Автор Тема: Подскажите как снять ПТФ?  (Прочитано 45569 раз)
chaser
Re: Подскажите как снять ПТФ?
« Ответ #30 : 22 07 2009, 07:55:40 »
Искал поиском по всему клубу, нашел только эту тему. Дочитал до конца, но так и не понял, как снимать. Пошел, снял:
Открываем капот, все отлично видно сверху, если заглядывать. Сначала снимаем площадку-заглушку рядом с п/т. Выдавливаем ее изнутри, поддев три фиксатора. Теперь снимаем сами п/т фары.
1. Лучше начинать с левой (водительской) противотуманки, к ней доступ легче немного легче
2. Сразу обращает на себя внимание крупный круглый (у меня он был черный) крепеж. Я сначала подумал, что это под шестигранник. Долго пытался "открутить". Потом оказалось, что это просто ухо фары. Оно зажато пластиком бампера, эдаким кольцом-дыркой. Просто поддел этот крепеж относительно кольца, надавил на фару изнутри и она вышла одной стороной. Второе ухо даже трогать не пришлось, под углом фара из него просто вынулась.
Вторая точно так же. Весь процесс съема обеих фар по незнанию занял около 10 минут. Зная принцип на спор можно уложиться менее чем в минуту :)
И не трогайте регулировочный болт (фото в начале темы), он не имеет никакого отношения к крепежу!
какие болты поддевал с тороны радиатора(думаю так), или с наружной?
Serz 39
  • кто против прады?:)
« Ответ #31 : 28 10 2009, 20:21:31 »
Уже давно читаю эту тему и так и не понял как же ее снять!
Раскрываю проблему 8)
Не надо ее дергать! Поломаете! Потом будете удивляться, что болтается ;)
У кого она вываливается, те ужо все сломали(или до них) :-X
Вот вид туманки сзади:
Черная клипса сзади только для центровки и регулировки.
Держит туманку боковая направляющая на туманке со срезом.
Вынимать туманку я обозначил на фото ниже(можно залесть под бампер или сняв заглушку рядом)
Я думаю, все ясно)
Вставить отвертку и выдавить упор, подталкивая туманку сзади.
Это можно сделать и через снятую заглушку(рядом с туманкой).
Все.
Я думаю теперь проблем не будет ;)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
jT
Снятие противотуманок
« Ответ #32 : 27 08 2010, 09:17:52 »
Всем доброе время суток!
Проблема такая отпотевают обе противотуманки, не знаю или в корпусе есть трещина или из-за неплотного крепления ламп! Подскажите как можно снять противотуманки не снимая бампера? Или герметиком можно обмазать лампочку и воткнуть в фару ?=)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Снятие противотуманок
« Ответ #33 : 27 08 2010, 09:46:24 »
Кстати, там никаких гаек откручивать не надо, все держится на защелках.
