Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 169539 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #290 : 04 12 2009, 18:20:02 »
Если менять масло почаще то мне кажется и разницы особо нет синтет или минерал ..ИМХО
Просто если думать о том что минерал-гов.о ....то возникает вопрос зачем Тойот делал его и класификация его по самому высокому стандарту CF-4 для дизиля в большенстве вроде стоит?
и во какое 5-30 все в закорючках  ;D ;D ;D только непонятен класс просто  CF?
предатор
« Ответ #291 : 04 12 2009, 18:40:54 »
Вод вод)) падумал йа падумал, и решил "не спрыгивать" со своего масла))) Темболее движоГ мона сказать к нему ужо "привыГ", косякоФФ при смене невидЮ. да и поговорку "от добра добра не исчут" никто не отменялЬ))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #292 : 04 12 2009, 18:51:57 »
Шо опять бум лить подсолнешшшное?)))))
предатор
« Ответ #293 : 04 12 2009, 18:55:26 »
)))) ;D ога)) типа такова))
если я правильно понял, то БОЛЕЕ ВЯЗКОЕ масло лить нужно в "ДВИЖКИ со СТАЖЕМ")) а на маем 53 тысчи всего)) считай камсамолец плеть))) 8D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #294 : 05 12 2009, 13:42:35 »
Нарисовался вопрос... ???
после недавной смены масла пробежал всего км 70-90 по городу и сегодня заглянул под пробку заливную и увидел это ... :o :o :o :o раньше вроде все было просто черное сейчас вот такой беловатый налет ..легко снимаемый ..на щупе все ок нормальное вроде мало без эмульсий и все такого...единственно при заливке косянул залили по верхнюю риску на щупе может многовато это.....но что это кто знает причины кто сталкивался с таким и плохо это ли?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #295 : 05 12 2009, 13:50:44 »
А чО вы даиплись то к данному маслу, это как мне сказали тара прошлого, а сча тоже только в другом флаконе выпускают ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #296 : 05 12 2009, 13:56:37 »
Эмульсия это хреново, масло менять нужно, причём с промывкой, ездить нельзя совсем имхо :(
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #297 : 05 12 2009, 14:06:31 »
"спокойствие ,только спокойствие(с) карлсон
КОНДЕНСАТ.
распространенное явление ,у многих бывает, просто одни замечают другие нет :nod:
пока щуп норма - нет повода для беспокойства :nod:"
...дело в том что на щупе все нормально вроде нет ничего?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #298 : 05 12 2009, 14:20:21 »
Согласен.
Если в поддоне масло без эмульсии, нет повода для беспокойства
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #299 : 05 12 2009, 14:22:58 »
тока что спросили мотористов . ok....сказли вытереть тряпкой и забыть  ???...вроде конденсат . :o :o :o :o....действительно у меня пробег по 4 км всего от дома до работы и пока доеду двиг даже не успевает прогреться.тем на улице под 0 С.....но еще подумаю над белым налетом.......( что из плюсов на горловине был нагар вроде немного стало чище ! ^-^
