Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 293466 раз)
mokrui
    • престиж+ 3.0D 12г.в.
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1130 : 29 12 2016, 05:42:13 »
Продолжаю эпопею по активированию mts и crawl control на рестайлинговой панеле на дорестайлинговом прадо. Схема установки составлена, эмулятор кнопок и панели изготовлен. Осталось дождаться 50-й блок и будет установка.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #1131 : 29 12 2016, 08:12:02 »
! Всю тему не читал,так, глянул последнюю страницу с этой фоткой.Окуел.В хорошем смысле.С такими руками и головами как здесь какой нах F35? Буржуинам только не показывайте!
Я два провода кроме как скрутить - ничего не могу,а тут такое!
Респект парни.
mokrui
« Ответ #1132 : 29 12 2016, 08:14:18 »
Mihalych, помогал со схемой перепиновки за что ему огромное спасибо.
___L___, составил одну из схем, вторую схему пришлось заказывать в фирме где собственно и  изготавливали платы- эмуляторы.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1133 : 29 12 2016, 21:49:36 »
Ребят, а кто прошивается и видел микросхему памяти?  Это я случайно не она?
На предыдущей странице я писал, что память в оптитроне можно прошить без выпаивания,технология процесса для оптитрона дорестайла (у рестайла по идее также) такая:
На фото видно, что рядом с чипом памяти в ряд идут 6 контактных площадок. Все они подключены (слева направо) к 1,2,3,4,5 и 8 ножкам микросхемы S93A86.
Подключаем к программатору 5 из 6-ти контактов, подаем питание на приборку (21 масса, 26 и 28 +12 В), выбираем в программаторе память M93C86 и работаем.
Еще специалисты настоятельно советуют закоротить ножки резонатора (на рисунке указано желтым цветом), чтобы исключить возможность включения процессора, но у меня все получилось и без этого.
Софтинку для программирования использую AsProgrammer (Гугл в помощь),  железо -  программатор USBASP (порядка 100 рублей на Али) или CH341A (150 рублей там же).
USBASP  требуется перепрошить (в каком-нибудь другом программаторе) для того, чтобы он поддерживал нужный нам чип, прошивка и инструкция на странице автора AsProgrammer имеются, CH341A  должен работать сразу.
Риск спалить приборную панель при некоторой кривизне рук и/или определенной доле везения естественно имеется, считайте что я предупредил ;)
С наступающими праздниками всех !!!
SAMOSA
« Ответ #1134 : 29 12 2016, 22:08:49 »
 :o ok
mokrui
« Ответ #1135 : 30 12 2016, 17:28:07 »
почти все готово, некогда ждать родные разъемы решил пойти другим путем
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1136 : 01 01 2017, 22:46:18 »
Как успехи в инсталляции ?
mokrui
« Ответ #1137 : 02 01 2017, 06:09:41 »
Надеюсь завтра поставлю, нашел в аренду бокс теплый буду устанавливать, с меня отчет ну и попробую видео снять работы оптитрона с работающими функциями crawl и mts.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #1138 : 02 01 2017, 13:54:13 »
Если ставить на 2.7 приборку от 3.0 то вот ошибка,  так как на 2TR-FE нет датчика уровня масла в двигателе. Нужно менять прошивку приборки от бензинки.
mokrui
« Ответ #1139 : 03 01 2017, 13:57:25 »
Все установил, все работает
 Кому нужен эмулятор панели рестайла или же эмулятор+ плата для подключения к штатным кнопкам crawl control. Пишите в личку
Так же продаю 20-й блок.
<a href="https://www.youtube.com/v/1rqs2wLmZTM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/1rqs2wLmZTM</a>
