Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 278848 раз)
Георгиевич и 1 Гость просматривают эту тему.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1550 : 26 01 2024, 17:29:37 »
Короче ребзя, хорЭ этих мучений, есть  же переходник готовый у китайцев и ничего мудрить не надо  icon_hallo подходит даже на механнику  pif блоки дополнительные не нужны, будет у вас у всех приборка второго реста!!  2 провода кинуть только к кнопкам руля :P icon_friends
Не благодарите  ;D ;D ;D sdfdsf но от + на карте не откажусь ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;) :P 8D 8D 8D 8D
SANGEN
« Ответ #1551 : 26 01 2024, 17:35:38 »
Если ссылку разрешит добрый доктор айболит, который за форумом следит скину  :-[ icon_friends 8) ;D
_https://aliexpress.ru/item/1005003004778745.html
Aviator
    • Prado 150 (2TR) 2022
« Ответ #1552 : 05 02 2024, 13:40:07 »
Нехило комплектик выходит 311 000 рублей)
Нашел в Эмиратах по более-менее адекватной цене приборку от праворукого японца 2.7. У меня 22 года араб 2.7. Тему бегло  почитал, все жалуются на неверную скорость в связи с разметкой спидометра. Кому-то удалось полностью победить все несоответствия при установке на 2.7 приборки от праворукого с разметкой до 180 км/ч?
SANGEN
« Ответ #1553 : 02 03 2024, 11:34:41 »
что мешает купить переходник у китайцев за 24 , а панель нормальную в России за 50-60 ? Без всяких заморочек .
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #1554 : 04 04 2024, 11:56:29 »
Всем привет. Итак, подводя итоги темы выкладываю процесс установки праворульного оптитрона на дорестайлового араба, у которого нет проводки под оптитрон.
1. Схема установки недостающего блока под бардачком https://radikal.host/i/dxdGbW
2. Схема подключения недостающего провода для реостата https://radikal.host/i/dxdNMu
Если оставляете родной реостат и не хотите тянуть провод, то нужно в большой фишке приборки замкнуть 6 (черный) и 10 контакты. 10й контакт описан во 2ом пункте. Счет в фишке на фото идет справа налево. После этого оптитрон будет притухать при включении габаритов. Реостат отличается только микровыключателем внутри. Для тех, у кого есть проводка до реостата, можно замкнуть внутри него (точки ТР3 и ТР4) или в его фишке черный и белый провода. Я купил реостат от пруля за копейки и перепаял этот переключатель и переставил колесико внутри (черное и белое), оно тоже разное. https://radikal.host/i/dxlvbd
3. Теперь что касается блока боди. Свой родной блок я прошивал разными дампами от блоков, у которых точно есть оптитрон, но после этого меню так и не заработало. То есть можно сделать вывод что дело не в прошивке внешней памяти, а во флеш памяти самого процессора, а его шить геморно, нет у меня программатора для него да и фулл флешей нигде не видел в сети. Был приобретен блок с праворульного прадо с номером 89221-60141(140 тоже бывает стоят на прулях). После подключения меню заработало, но в нем появились несуществующие настройки, которые он сохранить не мог, инициализацию блок тоже отказался выполнять, перестал работать центральный замок с кнопок ключа, правую дверь блок считал водительской, сыпали ошибки по кан шине о несоответствии ПО и т.д. В итоге я взял дамп со своего родного блока 89221-60170 без оптитрона и залил его в боди 89221-60141 и все встало на свои места, блок инициализировался, заработали все функции, ключи, индикация, меню оптитрона с настройками, в общем все стало как надо. Появились функции (не было их) прописывания и стирания ключей в меню боди в Techstream. То есть предположение о том, что оптитрон зависит от прошивки неверное. Зависит конкретно от блока. Подводя итог можно сказать что для нормальной работы всех систем, которые были в машине до замены блока, его нужно прошивать своим дампом. То есть ставим блок, смотрим работает ли меню оптитрона с кнопок, на остальные глюки машины не смотрим, если меню заработало, берем этот блок и заливаем в него свою прошивку и все будет работать как надо. Ибо в боди записана еще какая то информация об иммо и прочая херня. Без прошивки своего блока может получиться так, что вы поставите другой блок, а в нем не окажется какой-то функции, которая была у вас и она уже не заработает.
4. Что касается дампа приборки. В дампе есть несколько контрольных сумм, просто так менять в нем байты не получится, работать не будет. Можно слепить из нескольких один как сделал я. После всех манипуляций было установлено что в праворульной приборке есть только 5 языков - японский, французский, испанский, китайский и английский. Это те языки, которые приборка реально может показывать. Русский, немецкий и еще там какой то выбрать можно, но они так и не появляются. То есть флеш самого процессора отличается от моделей для европы, где есть все эти языки. Дампы все взаимозаменяемые, то есть в оптитрон можно залить хоть от простой приборки и все будет работать, проверял много дампов. В итоге склеил дамп и получил три языка включая английский, возможность выбора расходомера и т.д., отключено пищание при движении задним ходом, включена пищалка о забытом ключе в замке.
