Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 159033 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #600 : 23 07 2019, 09:05:32 »
я заглушил задний контур, который никогда не включал за 6 лет эксплуатации
LC 120 сентябрь 08г, чёрный, топ, 4.0 vvt-i, 7 мест, CarPad4 9" 48gb, biLED light front 4800к, led stoplights, led drl, Schiessler, 3M armor, Jetter, ceramic pro, lumar по госту))
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #601 : 23 07 2019, 12:15:28 »
Недавно наконец-то нашли утечку в трубке за заднем правым колесом над рамой для заднего контура охлаждения (3-я зона, как в арабах).
Как называется эта трубка и какой её номер в каталоге, чтобы заказать и поменять? Мой код модели TRJ150L-GKPEKV.
Трубка прохудилась здесь, а старые все. Далее отгниет у самого входа к заднему испарителю. И так до бесконечности. Ремонт трубки ненадёжен и экономически не выгоден в долгосрочной перспективе.
Я согласен с тем, что надёжней заменить старую деталь на новую, чем ремонтировать старую.
Только пока не знаю, как найти эту трубку в каталоге.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #602 : 23 07 2019, 16:23:25 »
88715-60190
88716-6B620
Трубка кондиционера
они же? ???
а чего их искать то? вроде на каталоге все есть
SergoBSA
« Ответ #603 : 23 07 2019, 19:00:18 »
Фредди, эти номера трубок для 120 кузова, а у меня код модели TRJ150L-GKPEKV.
У меня получается 4 трубки, в какой из них будет эта утечка за правым задним колесом?
www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=4121.0;attach=415022;image
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #604 : 24 07 2019, 09:02:00 »
ой извиняюсь не посмотрел ???
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #605 : 25 07 2019, 07:57:01 »
Люди добрые, прошу помощи! У меня не работает охлаждение климат-контроля из-за утечки хладагента. Никак не могли целый год найти место этой утечки, УФ-добавка не помогала, но полная заправка выходит за 2-3 дня. Недавно наконец-то нашли утечку в трубке за заднем правым колесом над рамой для заднего контура охлаждения (3-я зона, как в арабах).
Некоторые советуют заварить эту прохудившуюся трубку, но насколько эффективно варится алюминий?
Или меняют трубку на спец. шланг высокого давления, там вроде 4,5bar давление хладагента.
Ставь шланги. Дешевле обойдется. Если одна рванула через год другая. Прошел этот этап.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #606 : 25 07 2019, 10:07:55 »
Думаю-трубку вполне можно запаять самому:
<a href="https://youtube.com/v/FqsxsTcksJY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/FqsxsTcksJY</a>
(Такой припой есть на алиэкспрессе)
SergoBSA
« Ответ #607 : 25 07 2019, 12:49:36 »
Я так точно не сделаю. И вообще для пайки протекающей трубки кондиционера её ведь нужно сначала снять с машины, а это очень неудобная и трудозатратная процедура.
Какая из этих трубок (разница в цене в 2 раза):
- 88712-6A500 Toyota Трубка кондиционера 12906 ₽
- 88716-6C550 Toyota Трубка кондиционера 6306 ₽
соответствует моей мокрой тонкой трубке за задним колесом?
flashbus
« Ответ #608 : 23 09 2019, 12:52:30 »
Добрый день.
Прошу совета, может кто сталкивался.
Сразу скажу, что прочитал всю ветку и решения не нашел.
Проблема следующая.. Включаешь климат, загорается кнопка А/С- запускается компрессор. Через 3 секунды компрессор выключается и кнопка А/С начинает мигать и компрессор больше не включается.
Что сделано и проверено:
Давление и количество фриона в норме (проверял у кондиционерщиков)
Задний контур - шланги, утечек, протечек нет 100%. Реле компрессора рабочее. Запускается каждый раз при нажатии кнопки А/С на 3 секунды, потом выключается. Если убрать реле и перемычкой замкнуть контакты то компрессор работает постоянно и отлично холодит. Диагностика показывает 21 и 24, больше ничего.
Клапан на ресивере 4-х контактный - новый.
У кого какие мысли, что ещё может быть? Какой датчик дает сигнал отключения компрессора, при этом не выкидывает ошибку?
SergoBSA
« Ответ #609 : 23 09 2019, 21:20:53 »
В итоге обе трубки поменял на спец.шланги высокого давления, сейчас охлаждает хорошо!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=92507.msg7152433#msg7152433
