Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 171527 раз)
supec (Дмитрий) и 2 Гостей просматривают эту тему.
Нока
    • Prado 150_ 2,7 TX 2TR
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #60 : 17 04 2013, 21:28:28 »
Сначала справа при открытой крышке сними нижнее ушко амортизатора, сдвинув вправо с оси, потом отгибай усики-фиксаторы самой емкости в правом и левом углу, торчат наружу, цепляясь за края проема, по одному, и крышка бардачка
 отходит вниз, сломать очень трудно.
Спасибо!  ok
Сделал сегодня замену фильтра по инструкций_
все ясно и понятно_ (хотя до того как не увидел своими глазами все это трудно было сообразить что_ да_ как)
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #61 : 24 05 2013, 12:05:56 »
хэлп!! не могу снять крышку бардачка...амортизатор снял, а вот фиксаторы не получается...( объясните "на пальцах" как их снять, давлю кручу, не получается, боюсь сломать...(
в какую сторону отгибать "усики" и в какую сторону давить на фиксаторы, чтоб они вылезли?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #62 : 24 05 2013, 12:16:02 »
Посильней нажать на боковые стенки бардачка, ближе к дальнему краю, лучше по одному.  icon_hallo
soldat
« Ответ #63 : 24 05 2013, 12:19:33 »
то есть сами "фиксаторы" от бардачка не отсоединяются??
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #64 : 24 05 2013, 12:29:02 »
Нет. Быстрей soldat получится весь бардак снять.... ;D
soldat
« Ответ #65 : 24 05 2013, 12:35:57 »
то-то я мучался))) почти их отсоединил))) спс за помощь!!! лови+
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #66 : 24 05 2013, 12:49:30 »
Да не зачто! Удачи!  icon_friends
МихаилЭкспо
    • LC200
« Ответ #67 : 07 02 2014, 16:37:54 »
Я поставил вместо ТОЙОТА 87139-33010 зеленый DENSO DCC1003 (на фото зеленый);
Для ТОЙОТА 87139-30040 и 87139-07010 подходит DENSO DCC1009.
МихаилЭкспо
    • LC200
« Ответ #68 : 07 02 2014, 16:39:28 »
Как фотографию прикрепить с Рабочего стола?
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #69 : 10 02 2014, 16:33:49 »
нажать предварительный просмотр и выбрать "Вложения и другие параметры" там разберешься )
