Автор Тема: Что будет с АКПП (машиной) если...  (Прочитано 17561 раз)
Dr.Roberts
разве возможно на скорости из Д включить заднюю? там же защита, просто не получится это сделать ...
а я привык таким образом, остановился, акпп в нейтраль, дергаешь ручник, отпускаешь тормоз, опять нажимаешь и акпп в Паркинг ...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1 : 19 05 2009, 09:19:09 »
Ручку передвинуть на R можно, я это сделал на 20км/час.
Ничего не произошло, защита в АКПП не дает переключится на заднию скорсть
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #2 : 19 05 2009, 10:14:25 »
и
Ведь мы все можем, когда хотим!!!!!!!!!!!! Наша Раша )))))))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3 : 19 05 2009, 10:29:53 »
но низ перехожу на дальняке когда светофор маячит
расход больше - тормоза меньше
Расход не больше, топливо в такой момент не подаётся, мотор сам раскручивается, за счёт этого машина и тормозит.
manutd
    • F02 750
« Ответ #4 : 19 05 2009, 14:19:23 »
что убивает ваш автомат:  ;)
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
А, что в это время происходит?
Машина тормозит, ускоряется, или глохнет???
ZAR
« Ответ #5 : 19 05 2009, 14:31:26 »
Скорее всего в это время выходит из строя гидротрансформатор
Покемон
« Ответ #6 : 19 05 2009, 14:38:13 »
ИМХО: лишние движения
Остановился (педаль тормоза нажата), АКПП в паркинг, ставишь на ручной тормоз, отпускаешь педаль тормоза.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #7 : 19 05 2009, 15:39:21 »
Вспомнил еще один совет - старший менеджер ОД Ниссан дал - "в пробке (когда ноги устают) можно на ручник поставить, т.к. частые переключения D - P и обратно нежелательны".
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #8 : 19 05 2009, 15:46:31 »
андрей уверен ? - это надо по компу мгновеному посмотреть (у меня нет,
сужу по возрастающим оборотам )
ZAR
« Ответ #9 : 19 05 2009, 16:02:56 »
Если ногу на педали газа не держишь, мотор работает в режиме максимально обедненой смеси.
При АКПП коленвал мотора не может крутиться за счет колес т.к. работа гидротрансформатора зависит от оборотов двигателя.
Скажем является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости.
Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения.
Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель - вращаться.
