Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 171426 раз)
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #350 : 27 02 2012, 11:28:25 »
Да,кстати,на верхних снимках видно какой налет ржавчины на остове сидений 4л.авто.На своих родных "арабских" такого у меня и в помине не было.По форуму много раз слышал и видел,что эта ржа присутствует и раздражает многих-я не исключение.Решил избавиться от неё пока снято сидение вот таким средством
Справа от средства просто побрызгал и оставил -фото через 20мин.,эффект очевиден.
Вот это ржавчина  :o Я свои разбирал-нульцивые. Странно!
Да,кстати,ставлю сейчас передние сидения от тианы с подогревом вентиляцией и эл.регулировками. Остался задний диван тоже с вентиляцией и подогревом.Все блокии управления и органы в нем.К сидухе подходят два толстых провода + и - и усе.Хотел ставить на задние сидения(впринципе это возможно),но дети еще мелкие и это не целесообразно пока.Можно поснимать и поставить на водительское и пассажирское.Встанут буз проблем(разбирал и сам все видел).Правда,колхоз еще тот. На задние ставить сложнее(из-за складывающихся сидений). Приберег диван для наших пока, а так у меня их хотят забрать с тианаклуба.Молжт кому надо.
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #351 : 28 02 2012, 20:49:26 »
Не подходит что?
НИКО, R-кнопку для жопогрея, см у кэтайцев на ebay.com забей в поиск: Toyota 4Runner Limited Right Front Passenger Heated Seat Switch Control
у 4Runner и 120го они одинаковые
Вместо Prado - только Prado
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #352 : 28 02 2012, 21:30:45 »
Если я прально понял собранная схема работает?
Еще вопрос всётаки есть датчик "жоп" а то тут народ создал тему клона и пишет, что на прадо 120 нет такого?
Тут- http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85028.0
А RTD может можно подобрать какойнить с таким же номиналом как штатный?
1 Схема ПРАВИЛЬНАЯ и работоспособная на 100%. СПАСИБО.
2 На 10ой стр этой темы, Plazma выложил фотку штатного жопогрея, см ея ниже с моими каракулями. Смею предположить что "ЖОП" есть! Причём "Пристегните Ремень" и "ЖОП" это должны быть разные датчики, т. е. их должно быть два. Точнее, можно спросить/уточнить у Plazma.
3 Уже занимаюсь подбором RTD, пока безрезультатно.
Нету там датчика "ЖОП", нету! Я и сам так и не понял что это за блочок. прозванивался он  в ноль (R=0). В сервис мануале есть методика проверки жопогрейных элементов. Вкратце-оторвали фишки, прозвонили, если есть R, то норм., если обрыв-замена. Про то, чтобы при прозвонке нужно сесть на сидуху или поместить туда груз для замыкания якобы находящегося датчика "ЖОП" там нет ни слова.
Тут вот в чём не понятка:
ДА! Датчика "ЖОП" в системе жопо/спино обогрева - нет!
Есть "ЖОП" - термопредохранитель (нормально замкнутый, тупой биметаллический контакт, размыкается при 60-65град.С).
Он нужен, дабы:
а) не обжечь предмет обогрева,
б) шоб обшивка не загорелась если вдруг электроника регулировки температуры уйдёт отказ.
И есть терморезистор (для 5ти ступенчатой регулировки температуры от 32 до 39град С)
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #353 : 01 03 2012, 10:03:51 »
Клубни, нужна помощь для выбора Термистора в системе жопогрея.
Кому не лень, плс сделайте измерение сопротивления Термистора при не прогретой сидухе.
1вытаскиваем разъём нагрузки термостата см картинку
2суём омметр в пины 2 и 3 (мамы)  провода коричневые, оба
3измеряем сопротивление между 2 и 3
4тычем разъём на место
5включаем зажигание, смотрим температуру воздуха на борт компе
6результат измерения сопротивления и температуры выкладываем в теме
СПАСИБО
riba1
  • Я никогда не стоял, если можно было сидеть и никогда не сидел , если можно было лежать. У Черчиль
« Ответ #354 : 21 03 2012, 13:47:44 »
Сопротивление 12,2 килоома при температуре 20 град по Сельсию
riba1
« Ответ #355 : 23 03 2012, 11:12:15 »
сельцию, читать как ЦЕЛЬСИЮ= спасибо
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #356 : 26 03 2012, 05:41:48 »
riba1, СПАСИБО за информацию!!!
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
« Ответ #357 : 28 03 2012, 15:45:02 »
Алексей51 можешь зафототь салон, как получилось с сидениями от теаны, я просто эту мыслю тоже вынашиваю, попробую летом осуществить
Был 120 араб, стал 150 араб
Камчадал686
  • В поисках приключений главную роль играет не голова.
« Ответ #358 : 05 04 2012, 10:03:52 »
чего паритесь?
покупаете в эксисте две кнопки-84751-60120,84751-60110,
проводка к сиденьям и кнопкам подведена
ну можно проверить-вынуть заглушки где должны быть кнопки и посмотреть есть ли там разьем-сколько ни смотрел-везде есть
У меня на 150ке (араб) нет проводки под заглушками, но это решаемо. Не могу понять куда тыкнуть емелю под сидушкой. Столько проводов - какой?
Алексей2008
« Ответ #359 : 19 04 2012, 07:27:43 »
Прислали подогрев (Китай), четыре мата, куча проводов и отсутствует какая либо инструкция. Прошу знатоков нарисовать схему  как его включать.
