Автор Тема: Поворотник в одно касание с автоповтором.  (Прочитано 78631 раз)
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
Спасибо, отпишу как поставлю!
Поставил бы +, но хз как это делается :)
Подскажи, где это реле находится, надо ж знать какое вытаскивать и где оно стоит :)
Оно за блоком предохранителей, нужно снять обшивку под рулем где кнопки, там увидишь плату с предохранителями белую, открутишь ее, на другой стороне платы реле коричневое. Где то есть фото, найду скину.
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
Спасибо!
Вообщем, у того чувака с драйва2 они закончились, может будут к осенью:(
Заказывал из автофишек почтой еще в июне, так наши долбо...ы на почте Росии потеряли, теперь ни 800р не вернешь, ни удлинитель фиг получишь :(
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
ну что ж,  бум ждать  :)
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
ROYU
...отмечусь... тоже интересно в штатное место релюху воткнуть.. когда появится свисните пож-та....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
DUTY
  • 4000
Тоже интересно pif
melja
может где на Украине у кого проскакивала готовая релюшка
или может у китайцев?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Не морочьте голову....
Этот подходит "Удлинитель поворотов" LC-1.6  _http://avto-fishki.com/index.php?route=product/product&path=2257_60&product_id=75
его ставить минут 15-ть.
Можно и в корпус c реле за тасовать, а нужно?
Вскрыл пластмассу рулевой колонки.
"Мунусовые провода" - управления подключил по схеме
"-" - прикрутил на болт, он как раз в металлический корпус вкручивался.
 "+12" взял из переключателя  дворников
Граф_Борода
  • Дмитрий
    • Prado 120
Мой 1.6 должен прийти на днях, в Питере ставил кто его? поможет кто?:)
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
Вчера наконец-то пришла посылка с этим удлинителем и я его сразу поставил  :)
Надо отдать должное парням из автофишек и почты Украины, все быстро и гладно.
Через 4 дня заказное письмо с релюхой уже было в России, а потом наши гомосексуалисты из почты России еще 1.5 месяца везли его до Москвы  >:D
Выглядит оно так:
Если руки не из Ж, то ставить минут 10, у меня как раз вариант с руками из Ж, поэтому потратил минут 30:
Делал по инструкции lista, за что ему большое спасибо!  ok
Теперь расскажу от своего лица + немного фоток
1. Снимаем нижний кожух рулевой колонки, для этого откручиваем 3 самореза: 1 снизу
и 2 за рулем, для этого его надо повернуть на 90градусов от прямого положения
Далее аккуратно отщелкиваем нижний кожух от верхнего и снимаем окончательно.
2. В районе крепления переключателя поворотов увидите белую фишку, ее вынимать не надо, просто втыкаете оранжевый провод релюхи (левый) в разъем к черно-зеленому проводу, а оранжевый провод релюхи (правый) в разъем к желто-зеленому проводу. Благо на концах проводов от релюхи все для этого предусмотрено.
Получается как на фото, сидит все плотно.
3. Черный провод (земля) прикручиваем болтом, который находится между реле дворников и поворотников. Увидите на последней фотке.
4. Красный провод (+) берем из разъема для дворников. Его придется вынуть, т.к. иначе всунуть в фишку провод от релюхи у меня не получилось.
На вынутой фишке увидите 4 толстых синих провода. 3 из них с полосками другого цвета, а просто синий как раз с + и тот что вам нужен.
Вот в него, аналогично оранжевым, и втыкаем красный провод от реле.
Далее надо настроить нужное число морганий, у меня по умолчанию было 4.5....
На прошлой машине эта фича была заводская с 3 морганиями, мне хотелось большего, но изменить было нельзя.
Тут такая возможность предусмотрена и я сделал 5, посмотрим, может потом сокращу до 4.
Программируется просто, как в инструкции:
а. включили зажигание
б. нажали кнопку аварийки и держите ее (аварийка при этом работает)
в. на корпусе реле нащупайте кнопку и приготовьтесь ее нажать ногтем! ибо просто пальцем не получится (маленькая и жесткая)
г. одновременно отпустите кнопку аварийки и нажмите кнопку на реле
д. отщитайте нужное число морганий аварийки и отпустите кнопку на реле
е. теперь не торопясь выключите аварийку
ж. проверили как работает поворотник не выключая зажигания
и. прикрутили реле хомутом к проводке
Все, вы молодец!
Всем удачи в монтаже!
Граф_Борода
  • Дмитрий
    • Prado 120
Выглядит оно так:
Все, вы молодец!
Моя пришла через полторы недели в Питер, но вот заберу я ее только через неделю, до почты раньше не добраться
