Автор Тема: двигатель 5VZ-FE - где у него номер?  (Прочитано 20443 раз)
ilyal
    • TLCPrado VZJ90 5VZ-FE 97г.р.
Простите великодушно и не ржите сильно - по книжке полез искать - нифига не нашел номера???..... На том месте, где должен быть номер (по книжке) - наклеена какая-то пленка (заводская, типа), понятно, что с нее все стерлось, что там было когда-то написано. НУ НЕ МОЖЕТ номер двигателя быть на пленке...... идиотизм. Легионовским редакторам руки пообрывать.........
Вокруг все обсмотрел - ничего не нашел....
Поиском нашел вот эту тему:
И где же у него кнопка? ((
двигатель там другой, но смысл понятен - может быть на 5VZ-FE также?
А, товарищи??!! Скоро ставить на учет.......
Re: двигатель 5VZ-FE - где у него номер?
« Ответ #1 : 18 06 2009, 16:54:29 »
Смотреть со стороны левого колеса, выворачивать его и смотришь снизу в верх на движке
Эх и геморная эта процедура но только так, фонарик, зеркальце помогут. Увидишь что то похожее на номер, почисть наждачкой нулёвочкой нежно, смахни, можно мелом потом потереть, так же смахнуть лишнее, будет более чётко видно.
manutd
    • F02 750
« Ответ #2 : 18 06 2009, 17:09:02 »
У меня такой-же движок.
Номер находится под передним правым колесом (от центра колеса смотри влевую сторону).
Грязь отшкабливаешь широкой отверткой, потом щеточкой и светишь фонариком.
PS перед этим колеса выворачиваешь до конца вправо, чтоб удобно было смотреть.
« Ответ #3 : 19 06 2009, 09:16:28 »
Не вводи в заблуждение! Там находится № рамы!!!
manutd
    • F02 750
« Ответ #4 : 19 06 2009, 09:18:34 »
Не вводи в заблуждение! Там находится № кузова!!!
Сори ok, попутал :-[
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #5 : 21 06 2009, 10:46:08 »
Смотреть со стороны левого колеса, выворачивать его и смотришь снизу в верх на движокэ
Гусар, забыл написать, что надо одеть робу с капюшоной, чобы голову чистой оставить, так как под крыло с головой нырять надо ;D
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ilyal
« Ответ #6 : 21 06 2009, 17:07:34 »
Всем спасибо, нашел!
Даже совпадает с номером в СОР   ;D
« Ответ #7 : 22 06 2009, 08:36:27 »
Ну это в какое время года, я так весной по мокрому снегу потёрся. Не долго ;D ;D ;D
Это я специально, чтоб человека не пужать раньше времени.
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
« Ответ #8 : 24 11 2010, 07:51:43 »
Пойду ребяты и я нырять под колесо,капюшон с робой не забыть бы? Завтра поеду ставить на учет.Думаю попарят наши гайцы мне мозги.....
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #9 : 24 11 2010, 08:30:54 »
Собственно вот,сам смотрел из под капота с фонариком и зеркальцем.
