Автор Тема: как снимаются обвесы  (Прочитано 52653 раз)
ilyal
    • TLCPrado VZJ90 5VZ-FE 97г.р.
« : 03 07 2009, 11:30:25 »
Привет всем!
Прошу прощения за ламерские вопросы, но что-то не нашел в книжке ничего...
1.Салонный фильтр - он где?? Как до него добраться, снять, поменять, почистить?....
2.так получилось, что поломались у меня клипсы, которые крепят фендер заднего левого колеса к кузову. надо назад поставить, чтобы грязь не летела. Сообразить не могу - а как? Снимать весь фендер? А как он снимается?
babl
салонник за бардачком, про фендер обратись в любую мастерскую ))
жизнь коротка...
ilyal
салонник - спасибо, найду.
про фендер - так думаю можно и самому справиться... :) уточнить только, как именно....
Что то сдаётся мне, что нет у нас салонного фильтра.
Во всяком случае на моей машинке он и по каталогу не бьётся, и в реале я его не нашёл. По расширителям, снимай его окончательно, смотри что поломалось, затем наваривать скорее всего придётся пластмассу под крепёж, причём наваривать отлив, а уже изнутри крыла крепить саморезом.
manutd
    • F02 750
По расширителям.
пистоны от наших газеляй подходят один в один.
Pavel
  • TLC 100 VX
В 90-м кузове нет салонного фильтра стопудово.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
+100 Мдя, я тож грузчю :(
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Pavel
  • TLC 100 VX
Производитель наверное подумал, что в 90-й Прадо пыль не залетает. Я иногда разбираю патрубки под бардачком вычищаю. Столько говна всякого там скапливается!
XAPuTOH
Снимать расширитель изнутри. сперва обшивку багажника. потом все клисы отверточкой или плоскогубцами. снаружи фиг снимеш не отломав крепеж. я отломаный крепеж на эпоксидку сажал. вроде держиться(месяца 3-4 уже)
Да. неплохо бы под рукой иметь ченибудь для обработки от ржи. чтоб арку снутри обработать. даже если там все нормуль то не помешает. ГОда все равно будут брать свое.
Еще момент - задний бампер надо открутить с той стороны с которой снимаешь расширитель - под бампером он на саморезе прикручен. А это засада у меня приржавли нижние крепления чуток. так что за день-два до съема лучше вдшкой или еще чем побрызгать втихаря.
TLC Prado 95, 98 г.в., 3.4 бенз на ручке!
maxrostov
  • tlc90 3,4 meshalka, 1996
« Ответ #9 : 28 09 2009, 22:42:06 »
всем привет  :) друзья подскажите пожалуйста как снимаются пластиковые обвесы с 90 кузова, клипсы там какие или прикручены  они может быть где то, всем заранее спасибо за информацию
