Автор Тема: чтобы поменять масло нужно снимать защиту?  (Прочитано 11198 раз)
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
кто подскажет снимается что нибуть при замене масла в 120? и если менять в раздатке тоже надо или нет и как с доступом к пробкам?
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Когда шприцевали карданы, защиту снимали.
Для замены в раздатке и в редукторе переднего моста тоже нужно снимать.
Насчет двигателя не знаю.
Защита Шериф.
ЛЕШИЙ
шериф это дополнительная защита!!! а я про штатную? АААУУУУ НАРОД ЧЕ НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ? ;)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Менять то сам будеш? У мну на 90м лучше снять, так проше к фильтру добраться, да и осмотр не помешает ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Серрёга
    • Volvo
Леший, не надо ничего снимать. Шприцуется всё без проблем - ставишь на нейтралку и снимаешь с ручника - катаешь и все товотницы открываются.
 В движке к пробке подход без проблем (совет - приготовь заранее новую шайбу). Фильтр на 1GR сверху.
ЛЕШИЙ
а что так критично я шайбы не когда не менял? так точно не надо скидывать защиту?
Olegan
делал ТО на 130000 - смотрел как и что делают - в общем защиту не снимали  ;)
Серрёга
    • Volvo
Точно не надо вскрывать. А шайбы лучше менять при откручивании пробок. Стоит 20 рублей. Спасает от перетягивания гайки (не надо тянуть сильно) - пробка всегда легко откручивается - не сорвёшь грани. А для редуктора переднего, я бы сказал обязательно! Много машин попадает, на которых невозможно открутить пробку. Бывали случаи, когда при откручивании-закручивании пробки лопался корпус редуктора.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
так. Леший. когда мне меняли масло было дело так - чувак долго лазил с ключом для фильтра под машиной.. тихо матерился, ключ соскакивал.. пока минут через 10 он все же не решился открутить защиту :) потом все прошло быстро и на ура.. лень матушка... лучше открути если сам менять будешь.. нервов сэкономишь штопистец.
Самый правильный руль - справа! :)
Серрёга
    • Volvo
Мануал здесь. Не ленись! ;)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9.0
