Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 868028 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5340 : 18 09 2015, 22:44:53 »
Если раньше не отслеживали, то и результата может и не быть...
Весь прикол в том, что я практически заправляюсь на одних заправках и когда была медь-"графита" в фильтрах было много.., но установщикам легче отслеживать по таксистам (точнее по номерам машин), кто-когда приезжал на профилактику (ведётся учёт по тетради), так вот хоть пластик хоть медь-грязь везде (таксисты заправляются где попало, дешевле...), а "графита" в пластике нет, так же и у меня весь год без графита, хотя раньше, на медной трубе, всегда наблюдался.., я к тому что в пластике окисления нет, хотя всё это ИМХО.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #5341 : 18 09 2015, 23:10:11 »
скорее всего это не графит а меркаптановая сера. Я описывал как у меня самовоспламенился фильтр извлеченный из редуктора.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5342 : 19 09 2015, 09:46:41 »
Мои "5 копеек"...
Стоит медь...и уже стоит как 220.000 км...
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗАПРАВКИ!!!
Заправлялся на ИнтерОйле...в Митино на Зенитчиков...приходилось фильтр жидкой фазы вытряхивать каждые 1000-1500 км
Сейчас заправляюсь на частной заправке с  фильтром который стоит на самом газгольдере...перед счетчиком и счетчик СТРЕЛОЧНЫЙ...и стоит газ 16,50...(стрелочный литромер исключает обман с заправкой...в отличии от электронного)
Кстати фильтр у них стоит отнюдь не от того что они заботятся о нас...а потому что стрелочный механизм очень нежный и боится всякого мусора...чуть что - сразу клинит, останавливается...надо разбирать - чистить...
Вот и стоит фильтр...чистит...))
Я уж и забыл когда менял его крайний раз...
Недавно снимал смотрел...да...есть серая пыль...но ее ОЧЕНЬ мало...
Александр я...))
abc123
« Ответ #5343 : 19 09 2015, 23:48:47 »
Кстати, заправляюсь на Интеройле... Судя по всему там и хапаю это дерьмо...
« Ответ #5344 : 20 09 2015, 19:38:17 »
Медные трубки отжигают, чтобы они стали гибкими. Продувают, конечно, но внутри всю окалину не продуть. При установке трубки гнут, окалина осыпается. Нужно иметь это ввиду и при установке сновья менять фильтр чаще. Я на это грешу, первые 30 000 менял фильтры раза 4 точно. Сейчас нет этого, почти не забивается. А вот реле в эмуляторе форсунок пришел кирдык, ибо маломощные. И в переключателе тоже. Ну, хотя 10 лет отходили, мне такую гарантию никто не давал))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5345 : 21 09 2015, 11:08:33 »
Я кстати прикинул примерную выгоду от газа...за 5 лет...
получается со всеми минусами...180000 руб. (по 3000 в месяц)
Александр я...))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #5346 : 21 09 2015, 19:55:54 »
Как считал? )) Чего то маловато. Какой пробег на газу?
С уваженим Олег...
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5347 : 21 09 2015, 20:09:08 »
пробег 220.000 на газу...
Дельта практически всегда одинакова...+-...
35 р/бенз. и 16,5 р/газ...
на 100 км: 13 бенз, 20 газ
разница в деньгах на 100 км -  от 120 до 160 руб.
Откинул максимально все затраты и ремонты по газу...(вся установка, отдельно форсы, редуктор, фильтра, сервис)
И скромно посчитал 180.000...(хотя при более оптимистичных расчетах очень большая погрешность появляется...тыщ на 100...ггг))))))
Александр я...))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #5348 : 21 09 2015, 20:39:25 »
САМАЛЕТ,
Вот и я про погрешность подумал )))
А вот мои расчеты )на бензе расход 17 на 100, бенз по 35, получается 595 рэ. На газу расход 20 на 100 , а стоимость 17,5, получается 350 на сотню.Разница получается 245 рэ на 1 сотню.
Мой пробег 130 000.
1300 сотен умножаем на разницу в 245 рэ и получаем 318 500. минус 36000 установка и получаем 282 500.
С уваженим Олег...
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #5349 : 21 09 2015, 21:38:54 »
Вчера,при замене фильтра,Мастер,чуть не КРЯКНУЛ,когда от туда искры полетели. Весь сервис сбежался на это чудо посмотреть. Я САМ чуть Дар речи не потерял. Они положили фильтр на стул,а он его прожег!!!! :o
Всем Добра и Удачи!!!
