Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 184172 раз)
Suriken
Менял крестовину рулевого вала, ставил Toyo ST-1640G толщина стаканчика 16мм, в exist в каталоге её отдельно не нашёл, брал 300р+900 работа за час. До замены было ощущение руль прыгал из стороны в сторону при езде через рельцы, по ямам со скоростью 20 км/ч
Мне сказали менять нижнюю секцию рулевого вала (кусок вала и крестовину)
Оригинал в сборе 5800р стоит.
Но можно же только крестовину поменять?
Вал то зачем трогать?
Только как узнать на 16мм у меня или другая?...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Штангенциркулем померить.
Suriken
Так, ок!
Это я завтра замерю.
Но где и какую крестовину заказывать?)
smitth
А ещё в место изношенных иголок крестовины можно выточить и поставить втулки из капролона. Этот материал используется для шестерён газораспределения в двигателях ЗМЗ 402,(бывают ещё текстолитовые) то есть весьма надёжен. На бывшей Ваз 10, не мог избавиться от стука в крестовинах рулевого вала, менял несколько раз крестовины. После замены на капролоновые втулки стук ушёл. Машина была 2000 года. Недавно встретил нынешнего хозяина, он сказал, что с валом всё в норме, а я заменил их ещё когда машина была на гарантии, то есть 10 лет назад.
Rockhight
А какие в целом симптомы выхода из строя крестовины?
Я ровно год назад менял насос ГУРа, ставил аналог(жадность не разрешила оригинал)!
"Так когда старый из строя вышел, он гудел очень при повороте руля."
Год я проездил на аналоге, вот сейчас почти тоже самое руль тяжелый когда стою на месте на асфальте(на снегу отлично вертится ибо скользко, но в прошлом году у меня и на снегу не поворачивался)
Пока не доехал до диагностики, надеялся почитать ваше мнение, как опытных владельцев.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
ЯГО
  • Нам что пулемёт, что водка, лишь бы с ног валило.
    • Ниссан кашкай 2018
После месяца бесхлопотных покатушек стал замечать, что руль как-то тяжеловат и после поворота не возвращается, плюс влево было нужно продавить что-то и потом становилось легче, визуально никто ничего не диагностировал, ремень, Гидроусилитель, жидкость в норме. Пробрызгал нижнюю крестовину 4ВД - стало чуть лучше. В нашей дыре крестовин что предлогали выше по диалоган не нашлось предложили что было в размере 16*40(GKN), работа на сервисе заняла 2 часа с перекурами(цена 300р - крестовина+2т.р работа) -тяжесть ушла.
Тема правильная
Ден248
Ребят подскажите взял его (прадик) недавно, руль как то туговат и не сильно возвращает после поворота , прежний хозяин говорит поменял крестовину  до продажи его мне, так как на  осмотре при вращении руля было биение и мы договорились что он этот стук уберет. Так вот стук пропал а тяжесть увеличилась, может там что подрегулировать надо или смазать?
Dimon71
  • Каждому свое!
Как вариант он просто рейку подтянул, срочно надо вернуть назад (регулировочный винт)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Какую поставил?
МАсума 1640
А кто знает,отличаются крестовины  Арабов от 4х литровых Прадиков ??? Кто ставил на Араба крестовину Маsuma MST-1640 ??
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Какую поставил?
МАсума 1640
Тоже заинтересован.
