Автор Тема: Помогите с выбором дисков и резины на 90 Прадо.  (Прочитано 143067 раз)
DIMZA
  • Старшина
Оговорюсь сразу облазил весь форум про эту резину нечего не нашел, может глаз замылился.
Вопрос : При лифте подвески 40 мм и кузова 25 мм встанет или нет без подрезки арок ,если да то какие диски ставить вылет скока ?
смотрел на буржуйских сайтах на Сурфы ставят . при этом лифте .
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 305-70-16 кто нибудь ставил на 95-й???????
« Ответ #1 : 16 02 2011, 17:01:47 »
Мне кажется при такой ширине шины вылет нужен минусовой, где-то -10-20 и арки наверное нужно будет резать.
Мох
« Ответ #2 : 17 02 2011, 13:20:30 »
ZAR, может подскажешь, можно поставить на штатные 16е диски резину 265/75, чтобы ни чего не гнуть и не резать? Или надо проставки на пружины ставить или проще резину по уже?
TLC95 3,4 акпп 98г.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #3 : 17 02 2011, 13:34:09 »
У меня такая и стоит, лифта нет, проставок нет все штатное, нигде не цепляет!
TLC 95, 3.0 TD
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #4 : 17 02 2011, 13:37:10 »
У меня стояли YOKOGAMA Geolander A-T/S 265/75 диски 16 вылет 15. Чуть где-то на диагоналках пдтирало. Не критично. Это с учетом, что пружины у меня севшие.
Ниче гнуть-резать не надо.
Мох
« Ответ #5 : 17 02 2011, 17:30:03 »
Супер, думаю гудрича приобрести all. Может кто пользовал 265/75R16 на штатных дисках?
TLC95 3,4 акпп 98г.
RAV
  • Оренбург
« Ответ #6 : 17 02 2011, 20:27:30 »
У меня на 95 стоит резина с HUMMER H3 размер 265/75 R16 стоят великолепно и вид очень даже ничего, даже на круглогодичное использование мне нравится резина ГУДЕАР
SKY
  • Meine Ehre heisst Treue
« Ответ #7 : 18 02 2011, 14:18:00 »
 У меня такая 265.75.16 - Гудрич А\Т -  все ОК
ZAR
« Ответ #8 : 18 02 2011, 14:22:16 »
Тут все очень просто, если дюймовый размер шины меньше чем 32*11, то она спокойно встанет без лифта.
265/75 16 это 31,6*10,4, так что все нормально.
Мох
« Ответ #9 : 18 02 2011, 15:29:59 »
Всем спасибо за помощь, хорошо когда есть у кого спросить, а не делать эксперименты.
TLC95 3,4 акпп 98г.
