Автор Тема: Плавают холостые обороты (3RZ-FE)  (Прочитано 19857 раз)
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
Помогите!
Двигатель 3RZ-FE плавают холостые обороты в положении P - 750-650 в положении D - 650-550.
Сегодня при торможении и вхождении в поворот даже заглох... еле машину удержал!
Свечи менял, форсунки промывал ультразвуком со снятием - не помогло!
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Плавают холостые обороты (3RZ-FE)
« Ответ #1 : 14 07 2009, 18:11:07 »
Дроссель мыл?
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2 : 14 07 2009, 18:48:00 »
Дросель и байпас промыть желательно...
Такая же петрушка была в свое время...
« Ответ #3 : 15 07 2009, 08:09:16 »
Во первых на стоящей заведёной машинке в режиме "Р" понажимай на тормоз раз 10-15 быстро от начала и до упора. Обороты больше чем на 50 меняться не должны и то в начале процедуры, потом вообще чуть заметные изменения должны быть. Отпишись по этому поводу. Если обороты скачут сильно, то дырка в вакуумном усилителе тормозов или подводящем шланге.
Если так как я описал то пункт -2
2. Как сказано выше мыть Блок Дроссельной Заслонки со снятием. Предварительно изучив мануал, как, что там снимать и что трогать нельзя.
KDN
« Ответ #4 : 15 07 2009, 12:54:44 »
Ок! Спасибо, попробую - отпишу!
KDN
« Ответ #5 : 20 07 2009, 09:05:10 »
Значит так, понажимал на тормоз, как было описано выше, обороты почти не изменились, чуть повысились (оборотов на 30-50), потом опять стали в норму.
Заметил, что обороты плавают в основном в положении D или R, в положении P и N - не совсем ровно, но более-менее нормально.
« Ответ #6 : 20 07 2009, 09:18:53 »
Уже хорошо, с тормозной ситемой порядок.
Посмотри регулировку тросика на БДЗ и от него до АКПП. Картинку где то выкладывал, найду скажу.
Ещё вопрос в это время кондей включен или нет?
И когда машинка стоит рулём покрути на заведёной обороты так же должны повышаться.
KDN
« Ответ #7 : 20 07 2009, 13:44:08 »
Кондей выключен, когда включаю, обороты чуть повышаются, но всё равно плавают.
На гидроусилитель (при повороте рулём) реагирует - повышаются.
Заметил такую вешь - желание заглохнуть при торможении проявляется лишь первые 20-30 километров пробега, дальше колбасит, но не критично. Двигатель перед выездом прогреваю до рабочей температуры. Думаю что за это время масло в коробке разогревается и машине становится легче работать.
Буду ждать картинку.
« Ответ #8 : 20 07 2009, 14:00:48 »
Вот картинка
« Ответ #9 : 20 07 2009, 14:04:06 »
А как на счёт самочуствия БДЗ ? Его чистоты.
Только, что бы туда лезть, надо литературку проштудировать.
