Автор Тема: Интернет в RoadRover  (Прочитано 23065 раз)
GAS
« : 18 02 2011, 12:03:34 »
Не так давно стал обладателем замечательного автомобиля Прадо в 120 кузове. С установленным ГУ от RoadRover. Бывший владелец заверил, что к этому ГУ можно подключить модем и обновлять пробки в навигации. Но как это сделать он не знает :)
Излазил весь форум вдоль и поперек, ответа так и не нашел. Кому-то подключить модем все-таки удалось, но как это сделать?? Ответа нет.
Пробовал подключать модем в USB, устройством никак не определяется. Т.е. реакции ноль.
Буду признателен за любую помощь.
Уэф Чатланин
Re: Интернет в RoadRover
« Ответ #1 : 19 02 2011, 12:27:46 »
сам будешь подключать?
GAS
« Ответ #2 : 19 02 2011, 13:00:26 »
Уже подключил, все работает.
Только для RoadRover с процессором ARM
Модем huawei E1550
1.   Втыкаем модем в комп, после того как он определится  и настроится запускаем программу tool-PortSwitch.exe и нажимаем CDRoom to Diag (это делается для того, чтобы перевести модем в режим «только модем» иначе голова его не увидит)
2.   Копируем на SD карту файлы из прикрепленного архива:
Update.exe (обязательно должен лежать в корне)
E1550.REG
RegEdit.exe
usbseralg.dll
3.   Вставляем SD карту в ГУ
4.   Выходим из оболочки ГУ в винду. Для этого нажимаем меню/опции/вкладка система и нажимаем кнопку «обновить»
5.   Заходим в My device/Storage card копируем файл usbseralg.dll (это драйвера для модема) и вставляем в Nand Flash
6.   Запускаем с флешки RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg
7.   Подключаем модем к ГУ
8.   Start – Settings – Network and Dial-up Connection выбираем E1550 вводим такие настройки:
DNS для мегафона.
Для МТС: DNS  213.087.000.001 alt 213.087.001.001
В строке Extra Settings на картинке команда для Мегафона.
Для МТС такая: +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" все вводить без пробелов.
9.   Запускаем соединение, вводим логин и пароль:
Мегафон: поля можно оставить пустыми или вести логин gdata пароль gdata
МТС: логин mts пароль mts
10. Жмем «connect» и мы в интернете.
Навител и СитиГид автоматически устанавливает соединение, но некоторые программы этого делать не умеют.
Можно сделать так, чтобы соединение устанавливалось автоматически при включении ГУ. Для этого нужно нажать и пару сек подержать стилусом на иконке E1550, выскочит менюшка, там выбрать  Default.
Уэф Чатланин
« Ответ #3 : 19 02 2011, 13:36:12 »
добавление
навител идущий в поставке имеет ограниченную лицензию (пробки не поддерживаются)
навител с пробками нужно искать под порт ком 1 скорость 9600, либо виртуальный ком-порт создавать
автосоединение и восстановление связи не глючит?
GAS
« Ответ #4 : 19 02 2011, 13:43:57 »
добавление
У меня было только iGO. Навител скачал в интернете. com1 скорость 56700. Пробки обновляет. И настройки сохраняются, это наверно самая большая проблема найти именно с сохранением настроек после перезапуска. Работает через скрипт. Перепробовал штук 10 разных сборок.
Автосоединение работает. Связь стала стабильна после ввода DNS. Но еще надо потестить,
Уэф Чатланин
« Ответ #5 : 19 02 2011, 13:50:54 »
яндекс пробки помоему лучше подходят
http://narod.ru/disk/5909968001/ymaps_wince_20110218.zip.html
GAS
« Ответ #6 : 19 02 2011, 14:00:55 »
Спасибо, попробую.
PS:В правилах написано прямые ссылки запрещены.
GAS
« Ответ #7 : 19 02 2011, 17:13:36 »
У меня не запустилась. Нашел другую сборку, заработало
GAS
« Ответ #8 : 19 02 2011, 22:44:12 »
По ссылке Навител с поддержкой пробок
narod.ru/disk/5957154001/NaviTel_3.5.0.1493_Com1_57600i_RoadRover_HD.rar.html
Уэф Чатланин
« Ответ #9 : 20 02 2011, 15:58:01 »
не думаю что это проблема софт бесплатный
у меня все работает
