Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 389941 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1770 : 29 10 2013, 01:10:28 »
Провода по картинке в чулке, причем жгут единственный из всех, который с чулком затянутым в корпус разъема. Разбирал?
Нет, разъём не разбирал. Там, где-то 2 см от начала не заизолировано, вот в этом промежутке и считал.
То-есть кабель  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=23448.msg770161#msg770161  выглядит иначе?
Igor_B
    • TLCJ1501KD-FTV3.0D-4D173л.с.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1771 : 29 10 2013, 01:16:32 »
Вроде не должен :)...по другому :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1772 : 29 10 2013, 01:36:28 »
У меня заизолирован полностью.
Игорь
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1773 : 29 10 2013, 01:46:40 »
Вот с этого ракурса увидите эту часть не заизолированного кабеля.
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1774 : 29 10 2013, 01:51:57 »
Да,видно :) трудно было пересчитывать? :)
пустые (не задействованные) пины?...интересно
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1775 : 29 10 2013, 01:57:03 »
Интересно, что такие резинки(уплотнения) цветные...Новый дизайн.))
Игорь
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1776 : 29 10 2013, 08:01:10 »
Коллеги, кто ставил или будет ставить кнопку отключения чипа. Если выбирать из оригинальных с фиксацией и подсветкой, вот что с помощью форума нарыл :
Кнопка вкл./вкл. пауэр хет:
Кнопка 87290-60080, на экзисте 867 руб.
Штекер 90980-12550, на экзисте 244 руб.
Провода 82998-24290, на экзисте 435 руб.
Кнопка вкл./выкл. парктроников:
Кнопка 84490-33020, на экзисте 910 руб.
Штекер 90980-12558, на экзисте 244 руб.
Провода 82998-12870, на экзисте 638 руб.
У кого какие еще варианты?
Ни одна из оригинальных не подходит на 100% - не будет работать индикация включения, хотя переделать можно, если добраться до светодиода и поменять полярность включения. Она из кнопок подробно обсуждалась в теме европейких дизелей. Кроме того, оригинальная кнопка переключающая. Рассуждения о желательности именно такой - в той-же теме.
В теме европейских дизелей (та, что в разделе 150 ДИЗЕЛЬ - Владельцы 190 лс..) о кнопках не слова. Может была какая-то другая, киньте ссыль, если не трудно..
Про кнопки речь шла в этой теме, на стр. 142-143. Честно говоря, из Ваших постов я понял, что можно ставить стандартную тойотовскую кнопку. Цитата ниже.
Может уже были новые заключения, а я пропустил..  Поясните пжл.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1423 : 14 07 2013, 00:41:56 »
"Прав был в том, какие контакты замыкаются, но оказалось, что на рабочий контакт завязан светодиод! Из этого следует, что там НЕ переключатель, а просто выключатель и функции замыкания на общий в нем НЕТ! Из этого следует хорошая новость - годится подключение по двум проводам любой кнопки с фиксацией. Ну и даже вторая хорошая новость - если в кнопке есть светодиодик, то для его включения можно задействовать имеющиеся на разъеме общий и питание. И если два светодиодика, то можно и два - один на подсветку второй на включение..."
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1777 : 29 10 2013, 15:49:47 »
Re: ОЕМ Toyota
Тема правильная. Только там еще и дальше были посты уточнения. Найденная SVD схема оригинальной кнопки, котороая собственно все и объясняет.
Если что непонятно, попробуйте задать конкретный вопрос по конкретной родной тойотовской кнопке.
Умыч
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1778 : 29 10 2013, 16:30:46 »
Re: ОЕМ Toyota
Ну это когда ставить буду.. Если возникнут трудности, непременно спрошу, больше негде
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1779 : 29 10 2013, 16:38:10 »
Умыч,
я себе ставил  вкл/выкл OEM чипа - Power Heat ))
и подсветка работает и индикатор горит когда включаешь ))
