Автор Тема: Установка на Prado 120 MJ-555, KL 300 и LEMM 2001 (фотоотчет)  (Прочитано 17448 раз)
510
  • Toyota Prado 120 4.0 L
Пришла весна, а с ней новые надежды, планы и идеи по дальнейшей модернизации установочного комплекта радиопередающей аппаратуры в моем "Пепелаце". И, конечно же, первым делом руки чесались подальше убрать радиостанцию, чтобы она не мозолила глаза на центральной консоли. Сначала решил спрятать ее в подлокотник. Но его пространство полностью занято всякой нужной мелочевкой, которую пришлось бы куда-то опять прятать. Обследовав пространство под водительским сиденьем, обнаружил, что над металлическим чехлом штатного НЧ-усилителя  аудиосистемы, расположенного там же, имеется пространство, в которое можно вписать габариты радиостанции MegaJet MJ-555.
Для монтажа я закрепил двумя саморезами кронштейн радиостанции на верхней плоскости кожуха, предварительно просверлив два отверстия, чтобы саморезы вошли внатяг. На фотографиях коврики задних пассажиров убраны, и водительское сиденье полностью отодвинуто вперед:
Чтобы на мойке случайно не оторвали антенный кабель при вытаскивании ковриков, пришлось его присоединить к радиостанции через угловой переходник (красная стрелка). Понятно, что основной динамик радиостанции будет плохо слышен из-под сиденья. Для этого в салоне был размещен внешний динамик, подключенный через разъем на задней панели радиостанции (зеленая стрелка):
Сам динамик я врезал в переднюю стенку центрального подлокотника. Идею подсмотрел у Berendey (отдельный РЕСПЕКТ!). Соответствующие отверстия для вставки динамика и крепежных винтов прорезал дреммелем:
Динамик взял готовый. Его стоимость от 450 до 900 руб в зависимости от фирмы производителя. Diamond конечно же будет дороже:
При монтаже динамика я оставил  от его корпуса только лицевую крышку. Провод манипулятора оставил прежним, т.к. его длины вполне хватило для того, чтобы манипулятор радиостанции повесить на прежнее место. Теперь провод тянется из-под сиденья вдоль центральной консоли, не мешая ногам. А сама радиостанция оказалась ровно под центром водительского места.
Пока все  [:-}, 73!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Идею подсмотрел у Stratega.
Приятно конечно, но не у меня.
У меня динамик был смонтирован под правым сиденьем, на "репейнике".
Вот сама рация - да, под сиденьем, и тоже на "репейнике"
Точно. Значит у Berendey-я. Sorry! Все равно, вдохновение на монтаж получил именно с этой ветки форума  icon_friends
mark48ru
    • 200
Статистический разряд сожгет тангетку, а ее ремонт равен стоимости все рации ИМХО
Почитал, много полезного, спасибо за отчет
Продано-Прадо 120-3.0 ТД пневма, ДВД,НАВИ, 8 мест
квадроцикл CF-MOTO 500-2A
89103518266
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
интересно...Антенна LEMM AT-2001 TURBO, хорошо будет сочетаться с рацией Maycom EM-27?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Рамил
Не боитесь рации ставить около штатного усилка? У Рината кабель антенный рядом с усилком проходил, и то он себя в Прадовских штатных динамиках слышал! :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
А какая разница?
777 ™
  • Местный домовой.
А ниче что усил стоит между ног?)))  а то помню было дело поставили в бордачек газели ...нажатие на тагету и взмах дворникоd каждый раз! ..при этом ксв антены было в норме......вот тока это было 10 лет назад уилки может стали лучше или мужское достоинство крепче?))))
Strateg
  • TLC 150 Executive
Газели бывает и глохнут, даже без установленного усилка. :)
Ну, если цапу изолентой замотаешь, может чего-нибудь и почувствуешь. :)
Все дело в том, что излучателем является антенна, а не усилок.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Тут нету никакого криминала. У 510-го , врезная антенна, а у Рината магнитка стояла.
В случае применения врезной антенны кабель в излучении сигнала - не учавствует.
