Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 146444 раз)
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #80 : 15 03 2013, 22:17:17 »
Гы, как у меня на бывшем бумере 2003 года, при каждом первом и 6-ом нажатии омывателя стекла, включался омыватель фар! На 120-ом кнопочка отдельная - очень радует!
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #81 : 16 03 2013, 17:04:47 »
Многим не нравится что омыватель фар срабатывает при омывании лобового стекла, чтобы этого не происходило, нужно отсоединить/перерезать один проводок, нашел этот проводок avv11, за что ему большое спасибо и много плюсиков.
Приготовил для всех желающих фотоотчёт-инструцию. Ничего сложного, сделать это может каждый!
Приступим:
осмотрим место операции, нужный проводок находится под панелькой возле левой ноги водителя
снимаем порог, для этого просто дергаем его аккуратно вверх посередине и по краям
сняли, отложили в сторону
теперь нужно снять подставку под левую ногу, для этого тянем её просто вверх и она вытаскивается
за подножкой видим пластмассовый винт, который держит нашу панельку, его нужно открутить
открутили, так он выглядит
теперь можно тянуть панельку на себя, у меня была ранее сломана клипса (обозначено стрелкой, при сборке поставил новую)
теперь можно искать проводок, он находится в самом-самом нижнем большом разъёме
разъём держится на чёрном фиксаторе, я его сломал еще в прошлый раз пока разбирался как это работает, нажимать нужно туда где красная стрелка и он отстегнётся
нажимаете и тянете на себя
теперь весь разъём тянем тоже на себя и вытаскиваем совсем
http://s018.radikal.ru/i500/1303/59/063095b2676et.jpg[/IMG][/URL]
вот наша жертва, фиолетовый проводок
если с разъёма снять чёрный фиксатор, то можно большой разъём поделить на три части, так удобнее
вот наш проводок
я попытался вытащить провод из колодки, хоте разобрать её, расковырял всё ножом, порезал палец
поэтому просто перекусил провод
и заизолировал
вот и всё, проверил - всё работает как и должно было быть
Собрал всё в обратном порядке.
Спасибо за внимание.
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #82 : 16 03 2013, 17:08:41 »
Спасибо, в ближайшее время сделаю.
Попутно, просьба глянуть, раз уж все разнесли :(, проходят-ли через GA3 цепи помянутые здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103014.msg2691107#msg2691107
Посмотрел все разъёмы, есть один похожий, но он труднодоступен, сделал его фотографию, но думаю это не он.
больше не знаю чем помочь...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #83 : 16 03 2013, 17:32:35 »
Это точно не он, но благодаря иллюстрированной инструкции по разборке можно и самому теперь посмотреть :). Нужный разьем судя по всему это в той-же общей обойме, на основных фотограциях. Небольшой черного цвета.
zlt
« Ответ #84 : 16 03 2013, 17:41:09 »
Вообще все колодки, как правило неразборные в принципе, а контакт фиксикуется усиком выштампованным на нем. При наличии небольшого опыта усик отжимается кусочком каленой стальной проволоки вставляемой рядом с контактом со стороны контакта разъема и контакт вытягивается за провод.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150, 4.0 Люкс
« Ответ #85 : 16 03 2013, 20:42:02 »
 Ай да abbandrey! Ай да молодец! +++
308win
  • TLC Prado 150 3.0, VW Sharan 2.0
« Ответ #86 : 17 03 2013, 17:10:34 »
 :)abbandrey!++++ респект и уважуха за труды!
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #87 : 17 03 2013, 17:47:36 »
Это только начало icon_crazy2  я еще много чего хочу сделать, просто времени не хватает.
Александр1307
« Ответ #88 : 17 03 2013, 18:49:46 »
Хороший фотоотчет, все понятно, плюсую.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #89 : 17 03 2013, 21:49:05 »
плюс
