Автор Тема: Альтиметр и всё вокруг него  (Прочитано 19668 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Вот сколько не пытался понять как эта приблуда работает и для чего она собственно нужна?  ???Так и не разобрался!! ???
Может кто более менее в курсе?
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Альтиметр и всё вокруг него
« Ответ #1 : 27 07 2009, 10:32:17 »
высотомер
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #2 : 27 07 2009, 10:38:41 »
По-моему работает от изменения атм. давления.
Димон
« Ответ #3 : 27 07 2009, 10:42:02 »
Не!! Это понятно,что высотомер!!!
Но как с ним обращаться!! Настраивать!
Gumangy
« Ответ #4 : 27 07 2009, 11:42:09 »
Его можно перезагрузить, но ИМХО настраивать там нечего.
Высоту определяет в зависимости от (изменения) давления.  Врет довольно хорошо, если сравнивать с GPS.  Более того при изменении атм давления на одной и тоже высоте (например из-за циклона), показания высоты будут меняться.
ДмитрийС
« Ответ #5 : 27 07 2009, 12:38:27 »
Ездил по Алтаю и сравнивал его работу с GPS. Отклонения совсем небольшие. Я его откорректировал по GPS.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #6 : 27 07 2009, 12:43:26 »
А в самом GPS'e был откалиброванный альтиметр?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #7 : 27 07 2009, 12:49:47 »
Несколько раз сравнивал свой GPS с картой, значение высоты практически совпадало
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #8 : 27 07 2009, 13:03:31 »
Это говорит только о том, что был хороший прием. Для определения координат на плоскости достаточно 3-х, для определения высоты 4-х. Естественно, если спутников больше, то точность повышается.
В условиях затрудненного приема может паказать "цены на картошку". Не все GPS'ы снабжены альтиметрами. присутсвует.
ДмитрийС
« Ответ #9 : 27 07 2009, 13:28:49 »
Кто б его знал. У меня два GPS, и показания высоты у них совпадают.
