Автор Тема: Замена ремня ГРМ на 1KD  (Прочитано 49163 раз)
Карел
« : 19 03 2011, 17:19:43 »
Запчастюшки подъехали не смотря на кризис в Японии, а может их и не из Японии везли, но тем не менее... Выходной, а значит можно посветить пару часиков танцам с бубнами вокруг машины...
Итак, открываем капот:
Раскладываем запчастюшки и любуемся, параллельно перекуривая:
Ведь хорошая работа с хорошего перекура всегда начинается...:)
Кто не курит, тот может сразу преступить к откручиванию  пластика с мотора и крышки ремня ГРМ:
Кожух ремня выходит вверх мимо патрубков ОЖ довольно свободно.
Совмещаем метки на шкиве РВ:
И Шкиве ТНВД... Там штатной метки я не нашел, но увидел заботливо нарисованную прежним хозяином или тем, кто менял ремень в прошлый раз:
Откручиваем натяжитель, и ролик:
Снимаем старый ремень:
Тут можно устроить перекур.
Ведущие здоровый образ жизни могут начать установку нового ремня:
Ставим новый ролик, предварительно промыв и смазав болт его крепления. Не забываем пользоваться фиксатором резьбовых соединений:
Ставим натяжитель, болты крепления которого так-же смазываем герметиком резьбы...
Снимаем проволочный предохранитель с натяжителя и вуаля:
Хочу сразу предупредить, что ремень устанавливаем натягивая его так, чтобы вся слабина была со стороны натяжителя. Она потом уберется и метки останутся на месте.
Проворачиваем коленвал на 2 или 4 оборота и снова совмещаем метки. Они обязательно должны совпасть. Иначе повторяем всю операцию по снятию ремня и переустанавливаем его снова.
Контроль за метками ОБЯЗАТЕЛЕН!
После того, как ремень установлен, натянут и метки совпадают даже после шести оборотов коленвала :) можно попробовать запустить мотор.
Заводим и любуемся, как красиво и ровно ходит новый ремешок... 8D
Устанавливаем пластик на место:
Проверяем всё на наличие оставшихся лишних запчастей, болтов и гаечек, собираем инструмент и закрываем капот:
Всё! Снова можно перкурить или выпить фреш, кому чего... ;)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Замена ремня ГРМ на 1KZ
« Ответ #1 : 19 03 2011, 18:52:44 »
очень хороший отчет.все ясно и понятно.решпект!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #2 : 20 03 2011, 15:50:17 »
Зачот, в мемориз адназначна ok
san-san
« Ответ #3 : 20 03 2011, 16:17:06 »
1KZ?
Прадо это надежно!
Карел
« Ответ #4 : 20 03 2011, 18:59:08 »
san-san, так в ПТС написано... :)
Старый ремень был в хорошем состоянии, без видимых дефектов, а вот ролик натяжителя имеет люфт ощутимый. Наверное, когда меняли в прошлый раз ремень, обошлись без замены ролика...
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #5 : 20 03 2011, 19:50:22 »
Это 1KD мотор а не 1KZ  ok
Novosib
« Ответ #6 : 20 03 2011, 19:56:24 »
По смене ролика натяжителя совет не откручивайте его весь у них болезнь на этих моторах может выкрутиться вместе с резьбой он в алюминивый корпус вкручивается и там может прикипеть лучше просто открутить ролик от нового корпуса и поставить на старый .
Карел
« Ответ #7 : 20 03 2011, 20:29:12 »
Грю-же что в ПТС написано, как раз 1KZ.
Novosib
« Ответ #8 : 20 03 2011, 20:33:52 »
Двигло 1KD 100 %
Кинь номер двигла полностью или вин номер .
Кстати вроде кто то говорил что у них ремни разные по зубьям .
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #9 : 20 03 2011, 20:41:10 »
а 120 были с 1КЗ?
