Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 128248 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #20 : 22 03 2011, 12:55:03 »
Вот и да, мешается согласно региональных температурных поправок.
А вот
причем сначала льется концентрат 5 литров а потом уже вода ....
первый раз о таком слышу. Смысл?
поясню .....в идеале у нас 10 л антифриза тоесть 50/50 вода кнцентрат тоесть 5 л конце все равно лить)0 так вот после промывки водой всю не выгнать и точнее залить сначала кон+вода остаток+добавить дистилят =10л
предатор
« Ответ #21 : 22 03 2011, 14:03:05 »
чота мне кацца шо промывать после слива оригинального антифриза эт лишнее)  я когда слил свой с радиатора, сравнил его с новым)) вааапче разницы нед никакой)) и куйни всякой нету в слитом))
свойства канешна мальца потерял за 5 лет)) но чист аке слеза!!!)))
Stepan
« Ответ #22 : 22 03 2011, 14:08:05 »
абсолютно верно
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 22 03 2011, 14:14:56 »
Ну вот и отлично! КАК раз и проверим ..))) ..с промывочкой )) благо уже куплена .. pif ... и никому нескажу че там слилось !  8D 8D 8D icon_friends
ггг
« Ответ #24 : 22 03 2011, 14:16:35 »
отче, фоткать не забудь)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 22 03 2011, 14:29:50 »
Постараюсь на выходные экзист жижу обещает)))) есть мысли что все же есть отложения хоть и малые за 6 лет )) ...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #26 : 26 03 2011, 21:04:46 »
сени немного прифигел от цен в экзисте.в сравнении конечно.
Антифриз Toyota Long Life Coolant, 2л.--1415 рублей.
 немного покурив инет нашел тоже самое  за 550 рублей. в подольске.ничего себе так разница.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 26 03 2011, 22:01:56 »
да ...блин я уже купил две канистры в экзисте ...недавно было вообще по 2400 за одну! мож радиактивная вот и подешевело?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #28 : 30 03 2011, 22:38:31 »
 :-[ ну вот сегодня и заменил свой с промывкой и проливом водой + выдувание компрессором! фото завтра...геморно чуток благо не сам делал.....пробег за сотню не дал никакого осадка в старом антифризе все девственно блистело и прозрачен был антифриз аки слеза ...с розовинкой))  так что можно было тупо слить старый и залить готовый новый суперллс антифриз ...а так пришлось все проливать водой и продувать воздухом с копрессора ....
1 помудившись нашли всетаки 2 краник под блоком для слива...если просто слить с радиатора то сливается всего 4-5 литров! краник наблоке это штуцер и ьолт на 10 ..находиться слевой водительской стороны в полости на уровне средней свечи  и чуть выше выпускного коллектора....фиг долезешь его так же видно если смотреть слева под аркой переднего колеса то его видно.....все остальное слилось через него ..
2 несмотря на все это в шлангах и печке ничего не слилось! пришлось разъединять штуцер переходник шлангов печки в районе бензофильтра и проливать водой с напором и продувать воздухом! ...
так же все остальное продули компрессором выгонялись остатки воды и розового антифриза!
залит новый готовый антифриз ....заливается в радиатор и в расширительный по отметку фул ....даее заводится и выгоняется воздух прогрев авто и дав 2000-2500 оборотов потом остывает и доливается!  завтра на холодную еще заценю...
Фото репортаж ..
старый чист аки слеза))
вид под аркой левое водительское колесо...краник на блоке..штуцер и болтик .....розовый надетый шланг слива.
заодно сменил жидкость в гуре апаратом замечнием....
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #29 : 30 03 2011, 22:51:09 »
А нафига сливать все? промывать? эт же не девятка а тойота !!!!  слил что слилось и залил ездий:) не нарадуешься!! причем то что слил можно залить в девятку и она еще век будет ездить! У кого нить прадик перегревался?из-за просроченного антифриза ? я думаю что нет! По этому тоже на 100т.км поменяю себе  .из-за стереотипа который сложился .
