Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 135360 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Ну тыкс...начнём 8D.
по двигателю 1GR-FE
DENSO  DOX-0255(Denso 234-4804)   Лямбда-зонд   -200408; Код двигателя: 1GRFE; AКПП; слева; после катализатора; Размер резьбы: M18x1.5; Длина кабеля [мм]: 340; с резиновой втулкой
DENSO  DOX-0256(Denso 234-4805)   Лямбда-зонд   -200408; Код двигателя: 1GRFE; AКПП; справа; после катализатора; Размер резьбы: M18x1.5; Длина кабеля [мм]: 200; с резиновой втулкой
100% замена DENSO  DOX-0106 !!!(будет только чуть длиннее кабель 750мм <разъём и датчик, одинаковые!>)
DENSO  DOX-0259(Denso 234-9051 и 234-9047 и 234-9055 и т.д.)   Лямбда-зонд; Код двигателя: 1GRFE; AКПП; справа и слева; перед катализатором; ограничение производителя: Denso; Размер резьбы: M18x1.5; Длина кабеля [мм]: 200; с резиновой втулкой
Со слов представителя компании DENSO...
с такой фишкой DENSO универсальный не делает, но датчик 100% идентичен DENSO  DOX-0106, а вот разъём другой!
(кому не лень, меняем на старую фишку..и вот вам новый родной датчик, за адекватную цену!)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #1 : 21 03 2011, 21:20:16 »
Да...кстати поясню, с чего я заострил внимание на кислородном датчике... 8D
Загорелась у меня гирлянда на приборной панели...
Заехал к ОД...прогнали через компьютер, и выдали вердикт:
Ошибка № Р0051 В2S1(то-есть левый верхний: Bank 2; Sensor 1)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #2 : 22 03 2011, 09:02:05 »
Разместил тему в ФАК...ok
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #3 : 22 03 2011, 10:41:15 »
А менять только в паре наверно ?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4 : 22 03 2011, 11:50:57 »
не обязательно
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #5 : 22 03 2011, 14:47:28 »
эт как кто хочет...
Duke
  • В запасе я
« Ответ #6 : 22 03 2011, 20:13:41 »
Чет так и не допер, какой и на какой датчик меняется?
ЗЫ И на фото приборка дизеля чтоль?   8D
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #7 : 22 03 2011, 20:59:57 »
это приборка 4л.бензин(1GR-FE)
на 1GR-FE везде идёт DENSO  DOX-0106, единственно нужно для верхних(перед катализатором) поменять фишку и поставить от старого датчика!
ну это не 100%...сейчас приходят универсальные датчики DENSO в Юником...
и я просмотрю все, ну и тогда сделаю окончательные выводы!
tgt
« Ответ #8 : 23 03 2011, 04:35:59 »
TIR а на 3 RZ не подскажешь номера датчиков ?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #9 : 23 03 2011, 17:35:57 »
VIN кидай в личку
