Автор Тема: Графическая схема электро питания салонного света  (Прочитано 12672 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Ребята помогите!!!!
« Ответ #10 : 08 08 2009, 16:04:07 »
щА НЕ дрейфь помогем)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 08 08 2009, 16:10:23 »
минуту все щас распишу я так понял тебе надо чтобы свет плавно гас?
значит так свет в салоне тот что плавно тухнет и вырубается сигналкой комутируется через BODY ECU по земле точки куда можешь подсоеденить я указал красными кругами ... самое простое это контакты 8 или 6 разъема IA тот что слева от салонных предохранителей
а также контакт 2 на плафоне освещения тот что возле зеркала цвет провода посмотри по схеме перед подключением прозвони тестером эти контакты на предмет появления земли  на них или ламплчкой один конц которой на + второй на один из этих контактов! если при закрытии лампа плавно тухнет то оно!  Можно взять с разъема подсветки замка зажигания он там один провод вроде..
будут вопросы пиши . icon_budo7..сам сижу ща  с паяльком ....поэтому не быстро отвечаю. kos7
Ернар
« Ответ #12 : 08 08 2009, 16:19:46 »
09 но при этом при включении салонного света для чтеия книги например придвижении чтобы машина не загоралась как ёлка.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #13 : 08 08 2009, 16:22:32 »
Скинул тоже -))) тоже самое... -))))
Без развязок и коммутаций не получится...
И по порогам ( если они в дверном проеме написал - смысл...)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 08 08 2009, 16:35:57 »
все что ты думашь прицепить надо так развязать ...
и МАЛЕНЬКИЙ СОВЕТ можно пока возишься с порогами забобахать подсветку не порогов а под порогами как на новом 150 ке там на раме есть отверстия ставишь небольшие направленные но хорошо водоизолированные лампы должно получиться прикольно ...да забыл на схеме нарисовать все потребители всмысле лампы и реле надо пустить через предохранитель .......не упусти это!
Вроде усе нигде ненакосячил  8D icon_beeer icon_beeer icon_beeer icon_beeer ok
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #15 : 08 08 2009, 16:42:08 »
Добавлю Для размышления...
В машине ОДИН блок который дает задержку по питанию...
И либо параллельно ему только ( можно с отключением, как например потолочный светильник - 3 положения) или никак.
Почти никак:--- точнее  ---чтоб сделать иное затухание независимое - нужно впендиривать отдельный самостоятельный блок...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 08 08 2009, 16:47:33 »
Ернар вопросы еще есть а то  icon_beeer  icon_beeer паяльник icon_beeer стынет... ;D ;D ;D?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 08 08 2009, 17:01:09 »
все Ернар пропал :o :o :o....видать затянула пучина радиотехники.. 8D 8D 8D 8D
Дорик
  • пешеход
« Ответ #18 : 08 08 2009, 17:18:50 »
 8D так увлёкся, машинка то на вечер надо ему ;D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 08 08 2009, 17:45:40 »
не просто вечер у него УЖЕ настал...успел ли????
