Автор Тема: Нужна помощь пропала зарядка.  (Прочитано 15504 раз)
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
Нужна помощь. Вчера в один миг на щитке приборов загорелся индикатор "нет зарядки "первое что пришло в голову кирдык генератору. Снимаю генератор, отвожу в фирму по ремонту (фирма специализируется на ремонте генераторов, стартеров) крутят на стенде показывает полный порядок, прошу заменить щётки, снимают говорят что менять не надо они как новые. Привожу ставлю на место индикатор показывает зарядки нет.Что делать пока не знаю. Может быть у кого нибудь было что-то подобное.
Как выпью так мне сразу кажется что все ждут моего звонка
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
Re: Нужна помощь пропала зарядка.
« Ответ #1 : 14 04 2011, 16:14:24 »
Аккумулятору нет и года. Но вообще возможно всё.
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #2 : 14 04 2011, 16:42:26 »
Попробовал другой аккумулятор резултата нет. Кто ещё что может предположить?
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #3 : 14 04 2011, 16:47:46 »
Автоэлектрики что может быть?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #4 : 14 04 2011, 18:18:00 »
Господа, помогайте уже Андрюхе!!!
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #5 : 14 04 2011, 18:21:48 »
Мне тут подсказали,что реле-регулятор навернулся. Симптомы похожи.
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
« Ответ #6 : 14 04 2011, 18:25:35 »
не надо экспериментов
надо сначала проверить идет ли напряжение на сам генератор
у меня было такое, что лопнул (не сгорел а лопнул) предохранитель
и на генератор не шел ток
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 14 04 2011, 18:25:51 »
Контакта где то нет.
Было раз на Волге - провод внутри изоляции сломался, еле нашли. Андрей смотри в районе соединений возле гены, шевели каждый провод.
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #8 : 14 04 2011, 18:57:00 »
Пришёл с гаража, проверил все провода которые достал, зачистил как следует массу кузова и рамы результата нет. Попробывал включить свет на малых оборотах и снять клемму с аккумулятора+ работает без изменений. Напрашиватся вывод зарядка есть, но почему не тухнет индикатор?
Jaekis
« Ответ #9 : 14 04 2011, 20:10:43 »
Федорович, приветствую. Когда клему снимал лампочка продолжала гореть?
