Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 359801 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #130 : 07 06 2011, 21:45:01 »
Чтото меня начали терзать смутные сомнения в связи с ценой:
 Febest   0120-334      Опора шаровая передняя верхняя 1 057,55р. = ГАВНО (проверено)
555   SB-3841      Опора шаровая    676,71р. = тогда что это ???
Ладно, поживём увидим, поставлю ещё один эксперимент над своим авто......
Главное чтоб осталась возможность потом родные впрессовать .......
Stepan
« Ответ #131 : 07 06 2011, 23:01:39 »
А они есть оригинальные ? Что то не встречал. Самому надо верхнюю одну поменять .
Bragin
  • Максим
« Ответ #132 : 07 06 2011, 23:30:51 »
Читай внимательней тему  pif
В ней бытует мнение, что 43310-60010 это она и есть (не экзист не жапанкарс не выдаёт их как аналоги ни родным рычагам ни фебесту итп, только как аналоги  555   SB-3841  встающим без проблем вроде).........
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #133 : 08 06 2011, 09:48:01 »
Из чего следует, что и они встанут без проблем. На ццц.алибаба.ком фотки есть, я ссылку давал.
Жапанкатс он ушлый, много чего не дает.
 Пимер, на прошлый ниссан я многие запчасти искал по каталогам инфинити, потому что для ниссана, например рулевые тяги шли всборе только с рейкой, а для финика вся рейка по частям с сальничками, гаечками, валами, крестовинами. Все по божеской цене. Такая же фигня с сайлентами  рычагов. Для европы всборе, для японии по частям. Так что на Жапанкатсе свет клином не сошелся и это не истина в первой инстанции.
Карел
« Ответ #134 : 08 06 2011, 09:59:47 »
SB 3841 (верхние) встают без проблем. Проверено! ok
Duke
  • В запасе я
« Ответ #135 : 08 06 2011, 13:38:13 »
У 43310-60010 по экзисту в рекомендуемых заменах идет 555   SB-3841
Отсюда вывод, что это и есть номер оригинальных нижних верхних шаровых?
Bragin
  • Максим
« Ответ #136 : 08 06 2011, 20:09:03 »
Сегодня забрал верхние шаровые от 555:
Качество впринципе понравилось по сравнению с фэбестом: стопорное кольцо и кольцо, держущее пыльник очень достойного качества .... В одной из шаровых смазки было достаточно, но на всякий случай добавили ещё, а во второй смазки было очень мало..... Запрессовались без всяких проблем......... Поживём - увидим скока проходят.......
А вот так выглядят шаровые фэбест после года жёсткой (достаточно бездорожья) эксплуатации и 15 тысяч пробега
Правда вместо смазки была обнаружена болотная тина т.к. пыльник на них и кольца, крепящие его, были гавном полным, а с тиной вместо смазки врятли и родные намного больше проходят )))
Карел
« Ответ #137 : 08 06 2011, 20:28:56 »
Я тоже смазки добавил на всяк случай... Из старых запасов от VW оригинальная смазка осталась... Добавил чутка под пыльник...
А сегодня ползал в поисках по инету. Видел нижнюю шаровую от Лексус GX 470 - она такая-же...но с пресс-масленкой...
Оченно удобно. Шприцевать вместе с карданами... Сносу не будет...
Bragin
  • Максим
« Ответ #138 : 08 06 2011, 22:10:45 »
А номерок не срисовал её??? А то многим былобы я думаю полезным.......
Карел
« Ответ #139 : 08 06 2011, 22:32:36 »
Я искал по номеру 43330-60010 на разных Ибеях-Шмибеях... Даже не помню точно где и видел... Вот сейчас решил пойти тем-же путем и отыскать, и чо-т не получается...
Но точно искал шаровую или нижний рычаг... На одном из аукционов вылезла шаровая с этим-же номером, но описанием, что она для GX 470. И фотка прилагалась... С масленкой...
А рычаги оригинальные на Ибее дороже 400 бакинских... Даже в Экзист за десятку найти можно...
