Видеорегистратор в зеркале заднего вида
Зеркало оснащено 2,36 дюймовым жк-монитором, поддерживает SD карты памяти до 2 Гбайт, угол обзора - 75 градусов. Цикличность автоматической перезаписи - 2 часа.
Запись с видеорегистратора:
http://video.rutube.ru/d59cc66f75998f041e10fe1c3f892abbЗапись с видеорегистратора служит доказательством в суде, подробнее тут:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6365.msg203065#msg203065Products Detail:
Image Compression Format MPEG-4 ASF Standard
Audio Compression Format ADPCM
Video Resolution 320(H)*240(V) (QVGA)
LCD Monitor 2.36" TFT-LCD 64000 color
External Memory SD Card,Capacity up to 2GB
Audio Output 1 Built-in Speaker
PC Interface Standard USB Protocol
PC OS System Win98SE/ME,Win2K,Win XP
Power DC12V
Power Consumption 370mA max,including CCD module
Dimension 352mm*83mm*25mm
View Angle of Lens 75 degrees
Weight 450g
CCD Image Pixel 512*492(H*V)
S/N >48db
Operation Temperature -20℃-65℃
Back clamp metal back clamp
Convex Glass Anti-glare convex glass
Adjustable Camera Holder 45 degrees for up, down, right and left side
Recoding-FPS, NTSC 30Fps
Reverse gear signal input Swich to Rear camera Automatically as shift to reverse gear
CCD 3.6mm and 1/3" Wide-angle Lense with Sony chip
По русски:Формат сжатия изображения MPEG-4 ASF
Разрешающая способность 320х240 (QVGA)
ЖК-монитор 2,36 дюйма TFT-LCD 64000 цветов
Внешнее запоминающие устройство SD карта памяти 2 Гбайт
Звуковой выход 1 встроенный громкоговоритель
Питание 12 В постоянного тока от прикуривателя
Размеры 325х83х25 (включая высоту блока видеокамеры 77 мм)
Угол обзора объектива 75 градусов
Масса 450 г
Панорамное бликоподавляющее зеркало
Автоматическое переключение на заднюю видеокамеру при включении задней передачи
ВНИМАНИЕ!!!
Цена снижена!
Цена - 11000 рублей!Владельцам
клубных карт -
9500 рублей!!!!
Из фото только коробка, так как уже поставил в машину (делов на 5 минут) и доволен как слон!
