Въехал в дом в ноябре. Перед этим сдавал воду в CЭC на анализ ( скважина 28 метров).
Полный развернутый стоит около 18 тыров , делать не стал, сделал краткий по основным показателям. (Мутность, цветность, микроорганизмы, хлориды и ещё какая то хрень не помню).
Результат - чистая, пригодная к питью. Через месяц стала плохо вода бежить из кранов.
Открутил сеточки, полностью забиты белым налетом, да и чайник замучился отшкребать от налета.
Набрал воды, опять в СЕС. Сдал только на жесткость. Результат - двойное превышение нормы (норма 7 - у меня 13).
Знакомый дал попробовать цептер, приблуда включалась в розетку, из неё выхобит провод (метра 3-4), которым спиралью обматываешь трубу с водой из скважины, типа магнитные поля чего то там изменяют, жесткость воды приходит в норму. Что то по знаниям физики и химии даже на школьном уровне вызвало смутные сомнения.
Поставил, попробовал, результат нулевой. Что по накипи в чайнике, забитым кранам, ну и опять анализ СЭС.
Проблему надо было решать, так как теплообменник котла, посудомойка, стиралка в последующем долго не протянули бы.
Просидел трое суток в инете, в результате поставил гейзер 1044 с контроллером Logix 760.
Вода совсем другая стала, мыло не смоешь с рук. Анализ СЭС ( я там уже как родной стал ) - жесткость 0,01 процент от предельной нормы, то есть практически отсутствует.
Самый бюджетный вариант, прочие установки импортного производства прилично дороже.
С монтажом, солью, дополнительными двумя механическими фильтрами получилось 36 тыров.
Вобщем начинать с анализа воды обязательно, потом уже искать решение проблемы по устранению выявленых недостатков.
