Автор Тема: Поворотник  (Прочитано 2757 раз)
manutd
    • F02 750
Поворотник
« : 08 09 2009, 22:51:17 »
Еду я еду, еду я еду... И тут мне (как показалось :-[) таксист машет, мол, паркуйся, щааааа разберемся :o 8) 8) 8) но он не знает, что помимо меня еще 5 опушников в салоне находятся :-[ ребят, честно не знал ???.............. так получилось, что каким-то раком у меня отвалился правый поворотник, тот который висит на крыле правом ???
С виду, какбудто его пытались выдрать ???пестец!!!
Сам решил проверить, а они действительно сдираются одним махом руки ???
.........................................................................Да, и, мы не Европе или даже не в Японии. ok
Владыка
Ниччччё не понял ???
manutd
    • F02 750
Re: Поворотник
« Ответ #2 : 08 09 2009, 23:00:05 »
поворотник отвалился на правом крыле, а мне таксист, что-то начал махать, я подумал засада........................ а как оказалось просто поворотник как-то отвалился...
Владыка
Re: Поворотник
« Ответ #3 : 09 09 2009, 09:31:41 »
Не гуд. Наверное где то по кочкам погонял.
manutd
    • F02 750
Re: Поворотник
« Ответ #4 : 09 09 2009, 22:11:04 »
в том-то и дело, что не было кочек, дороги ровные.
сами можете проверить, они действительно не надежно закреплены.
Re: Поворотник
« Ответ #5 : 09 09 2009, 22:40:40 »
Plasmaska so vremenem ghosstkaya stala, fiksacia narushilas* on i vipal (((
Ti eto davai zakanchivai kosiaki viiskivat*  8D
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Поворотник
« Ответ #6 : 09 08 2010, 17:25:02 »
Подниму олдовую тему. У меня правый повторитель не горит, как снимать? Маляр знакомый сказал, что лучше через подкрылок изнутри снять, чтобы клипсу не сломать. На мерсе у меня сдвигался просто к салону и вынимался, тут так же? Я попробовал не сильно, не получилось, вот думаю что делать с ним.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Поворотник
« Ответ #7 : 10 08 2010, 08:38:37 »
То ли к салону, то ли от салона сдвинуть надо и потянуть на себя.
Можно кредитку подсунуть под него и потянуть.
Посмотри как "писалки" на капоте закреплены. на поворотниках подобная конструкция.
Ну и подкрылок снять тож не долго. Тока пистоны придётся менять в основной массе.
obanze
  • Жип есть же!
Re: Поворотник
« Ответ #8 : 10 08 2010, 15:41:34 »
В том то и дело, что надо наверняка знать направление, чтобы двигать)) а как двигать я знаю. И с пистонами встревать неохота, потом с оторванным подкрылком кататься не комильфо совсем.
Re: Поворотник
« Ответ #9 : 10 08 2010, 15:52:06 »
Он и не подвинется много. Не больше чем на миллиметр.
Смысл, подвинуть его по осевой и тот край который отжат получается, его вынимать из крыла начинать.
Судя по картинке двигать- нажимать лучше по ходу.
Там не сложно вообще. Пробуй. Разговоров больше.
