Автор Тема: Амортизаторы на 120-ый ,достойная замена оригиналу.  (Прочитано 139807 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
весь комплект резинок, шайб, и гаек в коробке, стали как родные, первые очучения :)полет нормальный :)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
А не намекнуть ли господину Минину про прадобаксы  ;)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
думаю он уже думает про баксы:-))
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Вчера поставил на заднюю ос Tokico E3811. Долго искал чем они отличаются от Е3810... Кроме цены и позиции в каталоге. Решил попробовать  8D вот "кусок" из каталога. Кто-нить сможет подсказать отличия? Пока ощущения положительные. Греметь зад перестал.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
В личку написал, глянь.
По поводу амортов - оригинальные различаются жесткостью для версий с третьим рядом седушек и без оного, а также наличие/отсутствие второго бака на жопе.  Токико, по всей видимости тоже разделяет. Также в этих комплектациях пружины разной жесткости по каталогам (по крайней мере партномера разные) Крепления и геометрические размеры у амортов все идентичны. Моё мнение - более жесткие для версий с 3м рядом ставить можно и даже нужно в двухрядную версию, наоборот - не желательно.
Bragin
  • Максим
Сегодня поставил вперёд Кони хэви трак, которые karpus любездно раздавал налево и направо  8D
Как уже писАл выше, машина у меня немного лифтована проставками (3-4см лифта), на морде висит лебедь, под которую сварена площадка (обварен родной усилитель бампера) итого + 50 кг примерно, до сегодняшнего дня у меня стояли двутрубные газовые каябы (пробег около 20 тысяч)...... Пружины походу неродные т.к. я сравнивал их с оригинальными от дизеля 150ки с минимальным пробегом (на дизель по идее должны быть жестче т.к. он тяжелее немного): толщина прутка у меня 17 мм, на 150ке 18мм, но длинна пружины у меня примерно на 1 см больше, и это при том что я как минимум полтора года катаюсь с доп грузом на морде и неизвестно сколько ездили до меня, соответственно пружины должны были немного просесть......
Итак к теме:
Первые очучения от коней:  ok ok ok ^-^ ^-^ ^-^ yes yes yes
Машина стала немного жестче, но совсем немного вроде, правда прикол с заездом на бордюр на скорости в 30-40 км/час, объезжая пробочку (раньше на рас-два) привёл к некоторому удару, раньше плавнее значительно было, но и сейчас вполне комфортно, по крайней мере с зубодробильным рафегом жены не сравнить..... Зато управляемость улучшилась значительно, в поворотах крены вроде поменьше стали (может и эффект плацебо т.к. вроде за крены больше отвечают пружины), при резком торможении клевание морды почти исчезло, вобщем более чем доволен пока  ok ok ok, правда проехал километров пять всего, может вечерком поеду по свободным улицам прохвачу с ветерком чтоб получше опробовать......
Сергей, ещё раз огромное спасибо  icon_beeer icon_beeer icon_beeer  icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer
karpus
Регулировка делать так:
1. Аммортизатор снят, держишь вертикально и сжимаешь до упора. Потом придавливая слегка вниз вращать верхнюю часть против часовой стрелки пока она не попадёт "вилкой" в зацепление и не почувствуешь упор.
Это есть крайнее положение и соответствует самой "мягкой" регулировке. Она-же "транспортировочная". Так ставить низзя!
2. Придавливая слегка вниз вращаем верхнюю часть по часовой стрелке (до упора "максимальной жёсткости" будет 2-3 оборота. Точно не помню..). Для новых достаточно повернуть на 90 - 180 градусов.
3. вытянуть шток вверх. "вилка" из зацепления вышла и теперь вращение штока ничо не регулирует.
4. Повторить всё со вторым аммортизатором (регулировка на тот-же угол).
5. ставим на авто.
В процессе износа аммортизатора - снимаем и "докручиваем" компенсируя потерю "жёсткости".
Уфф...  Как-то так.
Попробуй покрутить и проверять как меняется усилие при "растягивании" аммортизатора. Так понятнее будет.
Отправтл скорее всего в  положении "как снял с машины"... хотя... не помню ужо, мож и крутанул куда. Проверяй!
Bragin
  • Максим
5. ставим на авто.
Уфф...  Как-то так.
Спасибо, осталось только узнать, в каком положении ты мне их отправил ;)
karpus
 icon_acute7 Выше пост поправил. Склероз, млин.  :-[ Я чего-то и не подумал про регулировку тебе напомнить.
Bragin
  • Максим
бум выё и проверять регулеровку на установленном аммо, сделаю - выложу фотоотчёт :)
Хотел ещё сначала почитать как регулировать а потом ставить, но не удержался  :-[
Ща поехал прокатился: ещё больше положительных эмоций появилось  ok Прям ненарадуюсь 8)
