Автор Тема: Как снять ковер в багажнике на 120?  (Прочитано 5398 раз)
Sinegami
Здрасьте! в багажн ке перевернулся Керхер и из него вылилось малсо прямо на ковер + еще куча всякой въевшейся грязи. Вывод - надо снимать ковер багажника, но только непонятно как это сделать! Ковер придавлен пластиком , который крепится к кузову на клипсы. Я не знаю где находятся клипсы, и чтобы не поломать крепеления хочу спросить у вас, как правильно снять задний ковер.
Gumangy
Re: Как снять ковер в багажнике на 120?
« Ответ #1 : 20 09 2009, 23:06:36 »
если не ошибаюсь, боковые панели снимать не обязательно, ковер просто вставлен под них, но нужно убрать заднюю планку  - накладку (та, что остается под дверью багажника, когда дверь закрываешь).  Задняя планка крепиться на 5 болтах, болты спрятаны под пластиковыми заглушками.
Sinegami
« Ответ #2 : 20 09 2009, 23:59:27 »
Спасибо, буду пробовать...
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #3 : 21 09 2009, 02:35:15 »
Там не просто болты! Оная ещё и на защёлках! Но они не ломаются! Так, что после откручивания болтов, аккуратно по одной, щёлк, щёлк....
зы. начать лучше с центра!
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #4 : 21 09 2009, 03:18:30 »
в точности так
Самый правильный руль - справа! :)
