Автор Тема: Хелп! Блокиратор межосевого дифференциала  (Прочитано 23456 раз)
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Завожу утром машину, а она мне показывает, что включен межосевой дифференциал... Кнопкой не выключается... Еле доехал к дилерам, колеса не повернешь, скорость  маленькая... Признали выход из строя компьютера блокировки диффа... Почему-то в него попала вода (находится внутри салона под бардачком). Откуда попала они не смогли найти, в салоне сухо ни капли, а в этом блоке водичка стоит.  Загонял в гараж в субботу, был хороший дождь, значит вода попала дождевая, но как и каким образом неизвестно... Короче машину в дождь эксплуатировать нельзя - возможны проблемы...
Заказал блок будет через неделю...
Теперь вопрос, т.к. блокировка включена постоянно, ездить не вариант. Дилер говорит отключить нельзя,  а может все таки можно как-то отключить...
My name is Игорь :)
Это у тебя по ходу с межосевой и понижайка включилась... Пипец.
Отключить то можно, но нужно знать на какой провод питание подать, что бы механизм отработал выключение. Кинь 09 в личку, подскажет может что.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
А если просто снять провод с раздатки?
Если не ошибаюсь там сзади коробочка в котой моторчик включающий блокировку.
Вот здесь схема работы Торсена, но помоему блокировки там нет.
ZAR
П
Пониженная включается механически, там никакой электроники быть не должно.
Саш согласен, но
Я понял так, что понижайка включилась. Разве нет 120 с электропонижайкой? (ссори я тут не особо в курсе)
 Или он просто газу не давал.
А с заблокированным межосевым дифом кататься можно, криминального ИМХО ничего не случится, понежнее только.
ZAR
Пониженная включается только механически, еще и при условии , что машина стоит и АКПП в положении N.
Ехать с межосевой можно, но не рекомендуется быстрее 80, идет гул, плохо поварачивает на асфальте.
Korben
  • Узбагойся...)
Ого, ((( Вот это трабл совсем не децкий..херасе..((((
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
Серрёга
    • Volvo
Причину искать надо- пусть од объяснения дадут... Первый раз такое слышу...
А у меня с заблокированным межосевым по барабану, на скорость не влияет, вроде не замечал, бто бы гудело. И с поворачиваемость, тоже проблем не было.
А вот на понижайке раз из пашни вылазил, тяжеловато было, когда на асфальт залез, только заметил, что на ручнике. 8D ;D ;D  Колодки выжили!  ok
GCC
так может она не работает?
