Коллеги спасибо за советы,прочитал всю ветку и много ответов нашёл на свои проблемы с подачей воздуха в салон,вчера разобрал вот и через отверстие резистора всё промыл! Делал бытовой мойкой высокого давления на минимальном давлении прям в отверстие пистолет вставил и потихонечку поливал в несколько приёмов,слилось через дренажную трубку наружу столько каки,аж не по себе стало чем мы дышим,потом ещё разок и ещё,пока из дренажки чистенькая не пошла,но после этого я ещё открутил и моторчик печки снизу там дырка побольше получается и грязи там тоже не меньше,а т.к. вода под давлением попала и туда,я там прям рукой с тряпочкой пролез и всё вычистил,но вот на самой крыльчатке то грязи тоже ого го,снять её не получилось и отсоеденить провода тоже,поэтому поступил следующим образом,взял пустое ведро и опустил в него моторчик держа одной рукой за электрическую часть корпуса и той же мойкой отмыл и всю крыльчатку,очень эффективно получилось,вода в ведёрко вся собралась,чёрная,аж жутко,после чего всё протёр насухо ветошью и собрал в обратном порядке и с чувством выполненного долга и гордый собой вкусил чистый и прохладный воздух работающей по новому системы кондиционирования и вентиляции,к тому же ещё и не надо теперь на максимальные обороты включать вентилятор!!!! Счастье есть,друзья!!!!
