Автор Тема: Мягкая подсветка центральной консоли  (Прочитано 77430 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
roman_76, удачи Рома , потом расскажи нам , как оно тебе , понравилось или нет :)
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Подножки полюбому понравятся, а вот свет в салоне на днях посмотрю, и отпишу
Subaru Impreza WRX STI
ZonderS
  • Прадо - управляй мечтой
  • Андрей меня зовут
    • TLC Prado, 150 2,7, АКПП,
Приветствую клубни! покурил всю тему все понятно откуда и куда, вопрос как от замка зажигания провод к потолку протянуть чтоб незаметно было??? так понимаю по стойке? а как там обшивку снять?
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Есть 2 варианта 1-й простой до безобразия - для его осуществления необходимо лишь отгибать пальцем резинку уплотнителя перед прокладкой провода между этой стойкой и дверным проёмом, но как при этом поведёт себя боковая шторка безопасности?
2-й вариант более профессионален, для этого берём отвёртку потоньше (не фигурную) поддеваем ей заглушку ручки стойки 2-шт. Там оголяются 2 болта, выкручиваем их головкой на 10-ть, потом тянем за эту ручку и всё... Обшивка стойки у вас в руках. Там по месту за подушкой (если имеется) протягиваем этот проводок и всё в ажуре. Только не забываем сделать запас провода у рулевой колонки, icon_buba так как руль у нас регулируется! Удачи в решении задачи. ^-^
Ко мне на ты.
ZonderS
  • Андрей меня зовут
спасибо за подробнейший ответ, попробую... а по потолку? тоже как то под обшивку?
НОД
    • LС150 2и7
Да! Для этого необходимо снять плафон освещения ...
Открываем очёчник, берёмся обеими руками за него и тянем вертикально вниз, до того момента, пока не отщёлкнуться пистоны, затем, отщёлкнувшуюся часть плафона ( та которая ближе к стеклу   ) наклоняем вниз и выводим из зацепа противоположную сторону, после того, как плафон оказывается у нас в руках, отстёгиваем  клеммник . Дальше, для удобства нам понадобиться кредитная, либо дисконтная карта . Она позволит нам, не оставить следов залома на краю обшивки. Берём её в правую руку, вставляем в зазор между обшивкой и лобовым стеклом и аккуратно приоткрываем  , левой рукой заправляем провод . Всё ! Теперь наш провод под обшивкой !
ZonderS
  • Андрей меня зовут
Благодарствую!!! плюсанул. Буду пробовать
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
А почему нельзя взять этот минус, на том самом раземе который в плафоне и кинутьтна 4 контакт? Зачем минус тянуть от замка? Там что на диодах плюс постоянный?
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
Да так и есть + постоянный на одном конце светододов  всегда подан
Antonbt
Тогда понятно.
Можно этот плюс постоянный подключить на плюс от ACC, то есть замка, а минус кинуть постоянный. Все есть на фишке плафона и тянуть не надо. Есть схема в теме про подключение видеорегистратора к плафону, туда же и диоды кинуть питание.
