Автор Тема: Установка антенны на TLC 90  (Прочитано 14220 раз)
« : 21 07 2011, 15:17:47 »
пока чертёжик.
Ухо для антенны. Прадо 90 На среднюю точку крепления рейлинга.
Снимаем крышку, откручиваем болт. Ставим конструктив. Дополнительно фиксируем скобой. Болтдиаметром 5-6 мм.
Конструктив из 2 мм. нержавейки. гнётся легко, перегибается,,,, лучше новый сделать!)
Синим показаны рёбра жёсткости. размеры произвольные.
Да и всё произвольное!)
« Ответ #1 : 21 07 2011, 20:15:41 »
Берём лист нержавейки. метр двадцать пять на два пятьдесят. Толщина 2-3 мм. Кому как нравится.
Отрезаем полосу 40 мм на 25 сантиметров. Остальное ложим. ещё пригодится.
Обрабатываем напильником лишнее
и чуточку гнём рёбра жёсткости.
Кому как нравится.
Мне захотелось их загнуть во внутрь.
Если нержа толще 5 мм. то можете внутрь не пытаться загибать.
Либо пресс прикупить потребуется.
« Ответ #2 : 21 07 2011, 20:20:54 »
Затем гнём строго в нужном месте под углом 90*
Верхний конец, тот, что будет крепиться под болт рейлинга отгибаем в верх, угол не знаю, гнул эксперементально,
чтобы натяг был чуть и конструктив болтом чуть прижимало к водостоку. Но без фанатизму.
Ну и сверлим отверстие диаметром 6,2 мм на расстоянии 14 мм от любого края. там фсё по кругу
Загибаем нижнюю часть по внутренней форме рейлинга.
Ошибка смерти подобна. Нержу легче заново сделать, чем косяк переделывать.
« Ответ #3 : 21 07 2011, 20:31:54 »
Примеряем
За качество сорри телепон.
Да, между делом фрезеруем крышку от стойки рейлинга.
Размеры выше в чертёжике есть.
« Ответ #4 : 21 07 2011, 20:44:09 »
Затем берём приныканый остаток нержавейки. И напильником вытачиваем из него деталь №2 ухо креплени стойки к водостоку.
Не забываем просверлить отверстие. Диаметр 6 мм.
« Ответ #5 : 21 07 2011, 20:52:15 »
Берём полировку и полируем изделия.
Шутка.
Это был войлочный круг и паста Гои.
Вот так в сборе.
Там 2 комплекта болт, гайка. Они разного диаметра на 5 и на 6 мм. Если, чутка натяг побольше надо дать, то 6 мм ставится.
Я при сверловке основного кронштейна на 0,5-1 мм выше взял, так, что натяг и болтом в 5 мм. обеспечивается.
Процедура не длительная, не сложная. С учётом того, что при работе в тисках каждый раз деталь оборачивалась ветошью по плоскостям прилегания.
« Ответ #6 : 21 07 2011, 20:54:01 »
Оканчательная примерка
Авто за неё качать можно. Держится чётко. Антенну любуюя выдержит.
« Ответ #7 : 21 07 2011, 20:59:32 »
Ну и устанавливаем Sirio T3-27.
Вот точку для сверловки отверстия под антенну забыл записать - расстояние. Диаметр 12 мм.
Остально по позжее.
Re: Установка антенны на TLC 90
« Ответ #8 : 25 07 2011, 16:11:15 »
Не пинайте сильно, позже выложу остальное.
Пока нехватка времени катастрофически.
Серёня
« Ответ #9 : 25 07 2011, 16:36:58 »
Это чо, Сань, она там блестеть так будет..?))
